Hallo Ich habe mir eine Schrittmotorsteuerung für drei Schrittmotoren mit 3x L297 und den Treibern L298 aufgebaut. Die ungefähre Stromaufnahme der gesamten Schaltung wird unter Berücksichtigung der eingesetzten Motoren bei ca. 5-6A liegen. Ich habe nun einen Trafo mit 24V 10A mit welchem ich die Treiber versorgen möchte. Gleichgerichtet ergibt das ca 33V, was die Treiber locker aushalten (max 46V) Die Spannung hat keinen Einfluss auf den Motorstrom, da diese über den L297 bzw. den Treiber L298 geregelt wird. Ich habe nun folgende Überlegung: Reicht es aus, wenn die Spannung nach dem Trafo nur gleichgerichtet wird, und mit dementsprechenden Kapazitäten geglättet wird, oder ist es notwendig die Spannung noch über einen Regler zu stabilisieren. Bei ca. 30V und 10A ist das ja nicht mehr so ohne. Wie gesagt, es handelt sich nur um die Stromversorgung des Brückentreibers für die Motoren. Die Logik wird natürlich seperat mit einer stabilisierten Spannung versorgt. Ich wäre sehr dankbar, wenn jemand ein paar Ratschläge für mich hätte. Viele Grüße Max
@ Max (Gast) >bei ca. 5-6A liegen. >Reicht es aus, wenn die Spannung nach dem Trafo nur gleichgerichtet >wird, und mit dementsprechenden Kapazitäten geglättet wird, oder ist es Ja. ca. 6000uF sollten reichen. >notwendig die Spannung noch über einen Regler zu stabilisieren. Bei ca. Nein, wozu. Die Stromreglung macht doch der L298 per Chopper. MFG Falk
Eine Stabilisierung ist nicht notwendig, da die Schrittmotortreiber (alle neueren Datums) in die Motorwicklungen einen Strom einprägen. Also nicht spannungsgesteuert sondern stromgesteuert. MW
Vielen Dank! Das wollte ich hören. Ich habe es mir zwar gedacht, jedoch wollte ich noch sichergehen, dass das auch wirklich passt. Viele Grüße Max
