Wer von euch kann mir ein digitales Poti für max 3.3V und mind. 2mA empfehlen? Sollte so von 1kOhm bis 1MOhm einstellbar sein. Gruß Mike
...gibt es mit so grossem Einstellbereich nicht! Suche bei Maxim-Dallas, Catalyst Semi, Analog Devices,... Gruss rayelec
@ Mike (Gast) >Wer von euch kann mir ein digitales Poti für max 3.3V und mind. 2mA >empfehlen? Sollte so von 1kOhm bis 1MOhm einstellbar sein. In wieviel Schritten? Und vor allem, was willst du damit machen? MFG Falk
Hi Irgendwie spiest sich da was bei mir. Du willst ein Poti für 3.3V haben, dass ca 1MOhm hat und 2mA schaft?!Irgendwie geht sich da was nicht aus. mfg Schoasch
Die Schrittweite ist relativ egal. Schön wäre es natürlich wenn ich 100Ohm bzw. 500Ohm Schritte hätte. Ich möchte es nutzen um eine Strom zu messen. Der Strom von der den ich aufnehemn möchte wird von einer Stromquelle erzeugt. Da mein ADU nur 12Bit hat und ich je nach größe des Stroms einen Fehler von < +/- 1% nicht überschréiten darf möchte ich die Auflösung vergrößern.
@ Mike (Gast) >Die Schrittweite ist relativ egal. Schön wäre es natürlich wenn ich >100Ohm bzw. 500Ohm Schritte hätte. >Ich möchte es nutzen um eine Strom zu messen. Der Strom von der den ich >aufnehemn möchte wird von einer Stromquelle erzeugt. Der Ansatz ist unbrauchbar. Für sowas nimmt man umschaltbare Widerstände, aus mehreren Gründen. Genauigkeit, Temperaturdrift, etc. >Da mein ADU nur 12Bit hat und ich je nach größe des Stroms einen Fehler >von < +/- 1% nicht überschréiten darf möchte ich die Auflösung >vergrößern. Schon, aber so wird das nix. MFG Falk
Muss ich dann ein Widerstandsarray nehemn und die Widerstände nach Bedarf zuschalten? Oder gibt es schon fertige Bausteine?
