Forum: FPGA, VHDL & Co. Signale ohne Clock-Leitung latchen
von Artur (Gast)
Ich habe ein recht Vorhaben mit fatalen Misserfolgen 8[
Es müßen vorerst 2 Bit gelatcht werden, die Ohne eine Taktflanke an
Eingängen des FPGAs ankommen. Soweit sogut. Das Recht einfache Design,
will komischerweise überhaupt nicht laufen und ich habe keine Idee,
wieso das so ist.
library IEEE;
use IEEE.STD_LOGIC_1164.ALL;
use IEEE.STD_LOGIC_ARITH.ALL;
use IEEE.STD_LOGIC_UNSIGNED.ALL;
entity ALARM_LATCH is
port(
-- Steuesignale
  ena_alarms  : in  std_logic;
-- Alarm Signale
  sig_1  : in  std_logic;
  sig_2  : in  std_logic;
-- Alarm Vector Signale zum Top-Design
  alarm_vec_in  : in  std_logic_vector(7 downto 0);
  alarm_vec_out  : out  std_logic_vector(7 downto 0));
end ALARM_LATCH;
architecture Behavioral of ALARM_LATCH is
signal alarm_flag  : std_logic_vector(7 downto 0);
begin
23
24
det_alarm: process(ena_alarms, sig_1, sig_2)
25
begin
26
if(ena_alarms='1') then
27
28
-- Auf die Alarme reagieren
29
30
    if (sig_1 ='1') then
31
      if(alarm_flag(0)  ='0') then
32
        alarm_flag(0)    <='1';
33
        alarm_vec_out(0)   <='0';
34
      end if;
35
    end if;
36
37
    if (sig_2 ='1') then
38
      if(alarm_flag(1)='0') then
39
        alarm_flag(1)    <='1';
40
        alarm_vec_out(1)   <='1';
41
      end if;
42
    end if;
43
44
-- Alarme wieder ruecksetzen (durch den Benutzer)
45
46
  --// Abfrage ob  Alarm1 Latch rückgesetzt wurde
47
  if(alarm_vec_in(0)='0' and alarm_flag(0)='1') then
48
      alarm_flag(0)    <='0';
49
      alarm_vec_out(1)   <='0';
50
  end if;
51
52
  --// Abfrage ob  Alarm2 Latch rückgesetzt wurde
53
  if(alarm_vec_in(1)='0' and alarm_flag(1)='1') then
54
      alarm_flag(1)    <='0';
55
56
  end if;
57
end if;
58
59
end process;
60
end Behavioral;
Gedacht habe ich es so:
Wenn eine Änderung an den Pins passiert, sollen diese gelatcht und in
einem Weiteren Design gespeichert werden, und wenn der User diese im
Speicher überschreibt, sollte diese Entity das erkennen und Ausgänge auf
null setzen. Nur habe ich gerade starke Hirnlaggs und weiß nicht, was an
diesem Design faul ist. Habe Probiert, an die Pins 3,3V für kurze Zeit
anzulegen, keine Reaktion.
von Falk B. (falk)
@ Artur (Gast)
Nix gut.
Wenn ich dir einen Rat geben darf. Lass den Quark mit wilden aynchronen
Design, das geht schief. In deinem FPGA MUSS es einen Takt geben, der
deine State Machines taktet. Nimm den zum Abtasten und speichern der
Signale.
Und mit wildem Rumstochern an FPGA Pins testet man keine Schaltung. Da
nimmt man wenigstens Taster.
Falk
von FPGA Spezialist (Gast)
Grundsätzlich kann man in einem FPGA natürlich sehr wohl reine
Kombinatorik bauen. Das Problme ist nur, daß es hier einen
Zustandspeocher gibt, der so schnell gelatched wird, daß er innerhalb
einer Taktperiode toggelt. Hier muss ein Taktübergang rein, um es sicher
zu machen. Ansonsten wird die Synthese nur einen Zustand sehen und den
bauen.
Eine Möglichkeit, das zu umgehen, ist, den Zustandspeicher nach aussen
auch einen Pin zu legen, und den wieder reinzurouten. Dann kann die
Synthese d en nicht wegoptimieren und es geht.
Es scheint daneben noch einen Weg zu geben, die Synthese zu betrügen und
ihr ausserhalb von Reset und Clock schnell asynchron togglende Signale
vprgeben zu können - das habe ich aber noch nicht voll durch.
Ich habe aber ein Xilinx Design, das genau os läuft. Wenn ich anfange,
das betreffende Signal in einen clock zu verschieben geht die Schaltung
nicht mehr.
Ich bin kurz davor das zu posten, wie man sowas macht. Muss es aber noch
bei Altera gegenchecken.
