hallo, wollte mal fragen, ob schon mal jemand text auf einem 7-segment display ausgegeben hat (bei den meisten zeichen lassen sich da ja ähnlich aussehende Muster erzeugen) Vielleicht kennt auch jemand ein Projekt mit code. Währe nämlich interessiert an der Zeichentabelle (wenn die schon jemand erstellt hat, kann ich mir die Arbeit vllt sparen. danke
Ich glaube, die Zeit die du hier zum Posten und warten verbrauchst, die reicht locker um solche Zeichen selber zu machen ;-)
Wie faul muß man eigenlich sein, um so ein paar 1en und 0en nicht selber in eine kleine Tabelle eintragen zu wollen?
@Ferdi Ich habe Dir mal ein Programm angehangen, das die Datei Paul.txt erzeugt. Darin werden sämtliche Buchstabenkombinationen erzeugt, die man mit 7-Segmenten und 4 Stellen erzeugen kann. Ich hoffe, daß es das ist, was Du möchtest. MfG Paul
glaube nicht, dass eine exe datei das ist, was ich möchte lassen wir das thema hat je keinen sinn mehr
Die Tabelle sieht eh bei jeder Schaltung, je nach Portbelegung, anders aus. Wir wissen noch nicht mal, welchen µC du benutzen willst...
Wenn Mann so faul ist, dann sagt Mann "Danke" für die .exe und passt seine Ports an. Was hat das mit "welchen µC" zu tun ? cdg
hi, ich wollte ursprünglich nur wissen, ob jemand zufällig schonmal sowas gemacht hat, niemand ist gezwungen zu posten, wenn er das zu faul findet, es hätte ja sein können. exe-dateien aus unbekannter quelle öffne ich schon aus prinzip nicht, vorallem dann wenn sie in so einem flame-thread gepostet werden. (wozu braucht man eine exe-datei für eine Tabelle? (nichts für ungut paul, danke dafür, falls das programm tatsächlich eine tabelle erstellt) >Die Tabelle sieht eh bei jeder Schaltung, je nach Portbelegung, anders >aus. Wir wissen noch nicht mal, welchen µC du benutzen willst... Portbelegung und uC ist unwichtig, kann man ja durch defines oder Hardwaremäßig anpassen. ---- Habe ein Programm geschrieben, durch das ich recht komfortabel die tabelle erstellen konnte, manche zeichen sind etwas merkwürdig, z.B. k oder w, aber der rest sollte brauchbar sein. Die Tabelle ist im C-Syntax und enthält alle Buchstaben ohne Umlaute und Ziffern und ist für ein 7-Segment-Display mit Punkt geschrieben, der Punk kann aber weggelassen werden, falls jemand nur 7 Segmente verwendet (ist das höchste Bit). Ich hoffe dieser Post, bzw. die angehängte Datei geht im ganzen Flame oben nicht unter, falls mal jemand anderes sowas sucht, viel Spass MFG ferdi
Und wo sind jetzt die angesprochenen Defines? ohje... Btw, man kann nicht alle Buchstaben eindeutig auf einer 7-Segment Anzeige anzeigen lassen. Reichelt hat auch 14Segment Anzeigen.
ich kann mich nur noch wundern... was soll denn dieser ganze Schmarrrn? Wenn ich was ausgeben will auf 7 Segmente, nehm ich Papier und Bleistift und überleg mir das...muss ich da eine Diskussion aufmachen? was, bitte, ist ein "flame-thread"? Vielleicht wärst Du etwas besser beraten, ein bisschen Fachliteratur zu lesen, anstatt mit Anglizismen Deine fehlenden Fachkenntnisse zu ersetzten. Nur, das ist leider in DL allgemein üblich geworden. Früher haben 8 Leute geschraubt/gelötet, und 2 Krawattenträger gscheid daher geredet. Heute schrauben/löten 2 Leute, und 8 Krawattenträger reden gscheid daher. Dies ist der Untergang unserer Riege, Leute! Grüsse vom Dude
@Ferdi Das von mir gesandte Programm ist in QBasic erstellt worden. Ich habe es nur deshalb compiliert, damit man es gleich ausführen kann, ohne QBasic auf dem Rechner haben zu müssen. Die erzeugte Datei hänge ich an, damit Du siehst, daß ich Dir nichts Böses antun wollte. Paul
Der Thread ist mal wieder ein tolles Beispiel für die Tonne. ferdi sucht wahrscheinlich ein bereits fertiges Array um Zeichen auf 7-Segment Anzeigen auszugeben. Dabei bedenkt er nicht, dass das Array ja abhängig von der Pin-Belegung ist. Anschließend fällt es ihm auf - und er erwähnt das mit den #defines. Tolle Sache. Baut dann selber was, aber ohne #defines? Und was das Programm von Paul Baumann jetzt genau macht, versteh ich auch nicht. EDIT: Naja er hats ja oben erwähnt - aber was will ferdi mit sämtlichen Buchstabenkombinationen? Wo hast du sowas gebraucht? Wenn man doch nur beim Thread eröffnen klipp und klar sagen würde, was man konkret sucht... PS: Solange kannst du gar nicht gebraucht haben. Ich habe mal eine komplette Tabelle samt gängiger Sonderzeichen für 14 Segment Displays aufgestellt. Und das hat auch nicht sooo lange gedauert. Hilfreich für sowas ist immer, wenn man ein wenig programmieren kann. (QBasic wie hier, oder Visual Basic oder komplizierter). Dann kann man sich nämlich Tools bauen, die das Erstellen einer Tabelle um einiges einfacher machen.
Ein schönes Beispiel für: Arroganz trifft auf Dummheit. Ich finde es jedenfalls unterhaltsam. Hier meine Version "Malen in C": // Basisdefinitionen (an Portbelegung anpassen) #define a______ 0x00 #define a_ooooo 0x01 #define b______ 0x00 #define b_____o 0x02 #define b_o____ 0x04 #define b_o___o 0x06 #define c______ 0x00 #define c_ooooo 0x08 #define d______ 0x00 #define d_____o 0x20 #define d_o____ 0x40 #define d_o___o 0x60 #define e______ 0x00 #define e_ooooo 0x80 // Segmentcodes #define SEG_0 (\ a_ooooo |\ b_o___o |\ b_o___o |\ c______ |\ d_o___o |\ d_o___o |\ e_ooooo ) #define SEG_1 (\ a______ |\ b_____o |\ b_____o |\ c______ |\ d_____o |\ d_____o |\ e______ ) #define SEG_2 (\ a_ooooo |\ b_____o |\ b_____o |\ c_ooooo |\ d_o____ |\ d_o____ |\ e_ooooo ) #define SEG_b (\ a______ |\ b_o____ |\ b_o____ |\ c_ooooo |\ d_o___o |\ d_o___o |\ e_ooooo ) usw... Die defs oben müssen halt je nach Port-Belegung angepaßt werden und sind als high-aktiv zu verstehen.
@Chrisi: Hehehe, DAS gefällt mir. Erinnert mich schon ein bisschen an diesen Contest, wo der unleserlichste Quelltext gesucht wurde.
