Forum: Mikrocontroller und Digitale Elektronik Constant value in Header-File definieren
von Daniel P. (seraphim) Benutzerseite
Hallo!
Ich habe in einem Header-File eine globale Variable definiert um die
Längen mehrerer Vektoren festzulegen. Allerdings verlangt der Compiler,
dass 'length' einen konstanten Wert haben muss. Ich benutze globale
Variable auch nur ungern, aber in diesem Fall muss es leider sein.
Fehlermeldung:
cc0028:  error: expression must have a constant value
extern fract16 coeff[length];
extern const   int length=5;
Ich bin nicht so der C-Kenner, aber mein Fehler erscheint mir nicht ganz
so logisch, Euch ja vielleicht schon.
Ich bedanke mich bereits jetzt für Eure Hilfe.
Daniel
von Johannes M. (johnny-m)
Daniel Pfefferkorn wrote:
> Fehlermeldung:
wenn Du ein Array anlegen willst, dann muss dessen Länge konstant UND
zum Zeitpunkt des Compilierens bekannt sein! Da ändert auch die
Deklaration mit "const" nichts dran. Der Ausdruck in der eckigen Klammer
muss ein Zahlenwert sein. Und den Wert Deines "length" kennt der
Compiler nicht...
Das einzige, was Du an der Stelle sinnvollerweise machen könntest, wäre
eine Präprozessor-Anweisung (Makro)
#define LENGTH 5
extern fract16 coeff[LENGTH];
> #define LENGTH 5
Funktioniert leider nicht, denn die Idee hatte ich auch schon.
Das Ergebnis:
"hall.h", line 44: cc0017:  error: expected a "]"
"hall.h", line 44: cc0169:  error: expected a declaration
OK, erstens fehlte in meinem Posting ein ";" nach der Deklaration, und
zweitens solltest Du vielleicht mal das posten, was Du jetzt geschrieben
hast.
EDIT: Nur so als Anmerkung: C ist Case-sensitiv. "LENGTH" ist nicht
gleich "length"...
Hab es jetzt nochmal versucht und siehe da, es geht. Hab vorher wohl
irgendeinen dummen Fehler gemacht.
Mit
#define LENGTH 5
geht es.
UUPS: Jetzt weiß ich auch, welchen Fehler ich gemacht habe.
Ich hatte vorher
#define LENGTH 5;
 geschrieben.
Und das Semikolon ... also nein, jetzt schäme ich mich.
Danke für Deine überaus schnelle Hilfe!
