Hi, ich wollte mir eine simple Infrarotfernsteuerung machen. Gibt es da schon Anleitungen im Internet? Welche Teile brauche ich dazu? Ich brauche eine handliche Version des Senders und eine normale zum experimentieren d.h. eine kleine IR-LED.. nach welcher Kenngröße kann ich die denn kaufen und welche gibt mir aufschluss über die Reichweite? Wie weit ist sowas denn möglich? Was benutze ich denn als Empfänger und was für signale gibt der raus? mfg Paul Hamacher
Wenn du's einfach haben willst: Nehme eine IR-LED und eine IR-Fotodiode, und dann übertrage einfach ein langsames USART-Signal... Dürfte gehen. Oder ein eigenes Signal einfallen lassen, für wenige Befehle reicht es dann ja, wenige Bits zu senden. Startbit + ein paar Datenbits + Stopbit. Wenn du richtige Daten senden / empfangen willst, dann benötigst du Module, die Signale moduliert übertragen.
Nein, es sollen ganz einfache daten sein, teilweise nur eine 8-bit variable. Vielleicht kann ich ja sogar wirklich das UART nutzen weil das ja genau das macht was ich vor habe. Das ganze soll ja so oder so asynchron laufen und beim ersten empfang synchronisiert werden. Ich habe vor zuerst ein Befehls-byte zu senden um und nachfolgend Parameterdaten, d.h. immer so Sendungen à ..2..3..4 bytes. Soll eine super mini Fernsteuerung werden :-) Wollte mich ausserdem nochmal über RC5, was immer das schönes sein mag, schlau machen. Zu den Bauteilen. Bei Reichelt im Katalog auf Seite 372 gibt es mehrere IR-LEDs, da gibts solche Angaben wie IPVF: >25mW/sr. Was sagt dieser Wert aus? Dann zum Empfänger: Ich habe bei Reichelt leider nur ganz normale Fotodioden oder Fototransistoren gesehen. Bei den Fotodioden gibt es die Angabe IP: 60µA. Bei den Fototransistoren IPCE: > 0,4mA. Was sagen mir diese Werte? Was ist denn der praktische Unterschied ob ich einen Fototransistor oder eine Fotodiode nehme? Ist nicht beides gleichermaßen geeignet? Sry dass ich euch hier so mit Fragen überhäufe: Im normalen Tageslicht befindet sich ja auch schon IR-Strahlung, ist die zu schwach als dass mein Empfänger darauf reagiert oder warum stört die sowas nicht? Wie viele Meter Abstand zwischen Sender und Empfänger sind eignetlich so möglich? ;-) Danke schon im Vorraus wer sich die Mühe macht diese vielen Fragen zu beantworten!! mfg PoWl
Hast du schon mal die Foren-Suche benutzt? Solltest du mal machen - du bist nicht der erste, der sowas machen will.
das macht man am besten mit timer 1 oder timer2 im CTC modus.der timer erzeugt dann die 36 KHz.dann brauchste nur noch 2 transistoren oder ein und gatter um um dem Timer ausgang mit der USART zu verbinden.
...Wie viele Meter Abstand zwischen Sender und Empfänger sind eignetlich so möglich? ;-).... ich habe mit verstärker 8meter. grösser ist unsinn, weil immer eine sicht zwischen beiden vorhanden sein muss. da im normalen tageslicht auch ir vorhanden ist und evtl andere ir-quellen im haushalt sollte man modulieren um eine störungsfreie übertragung zu haben.
