Guten morgen zusammen , ich bin derzeit dabei mir Einschaltnetzteil mit PFC zu entwerfen bin mir jetzt aber nicht ganz im klaren darüber wieviel Platz ich mindestens zwischen den beiden Leiterbahnen, mit einer Spannungsdifferenz von 410V(DC), lassen muß. Ich habe vor die Platine nach dem verlöten mit einem PU-Lack zu über ziehen. Desweiteren bin ich mir über die Leiterbahnbreite, bei einem Strom von 15A und einer Kupferkaschierung von 105µm, nicht so wirklich schlüssig da ich überall nur Tabellen mit Näherungswerten zu diesem Thema finde. Bei diesen Tabellen ist dann noch oftmals das Problem das das 105µm CU nicht angegeben werden. Bin für jede Hilfe und Hilfestellung dankbar !!! Gruß Amper
Hi Laut Bilex sollte ohne Lötstopplack einen Abstand von 100mil. Wenn du etwas mehr Platz hast, würd ich vl etwas mehr Abstand wählen. Und wenn man mit den Werten für die Strombelastbarkeit etwas herumspielt, dann würde ich auf eine Leitbahnbreite von 3.57mm kommen. Dabei sollten aber noch ein paar reserven drinn sein. mfg Schoasch
