Forum: Analoge Elektronik und Schaltungstechnik Frage zu Siebdrossel für Glättung der Ausgangsspannung
Autor: Stefan Tschiggerl (stefan90)
Ich wollte die Siebdrossel aus einem PC-Netzteil neu wickeln und für
mehr Ausgangsstrom ertüchtigen, da ich es nun so umgebaut habe, dass es
nur mehr 12V liefert. Leider ist mir dabei der Kern zerbrochen (ich kann
mir selbst nicht erklären wie ich das zusammengebracht habe...)
Jetzt muss ich eben eine andere Drossel verwenden. Ich hab noch diese zu
Hause:
SFT 51V32 10A 80μH Speicherdrossel
von http://www.riedl-electronic.at/pdf/16.pdf
diese ist für 10A ausgelegt, ich hätte aber gerne eine für 20A. Geht
das, dass ich einfach eine 2. Wicklung parallel dazu draufgebe? Muss
auch der Kern dafür geeignet sein? oder ist der Drahtquerschnitt der
Wicklung maßgebend?
Ist der Wert von 80µH in etwa geeignet bzw ist diese Drossel überhaupt
dafür brauchbar? leider kenn ich keine Daten der alten Drossel, außer
dass für 12V vorher 24 Windungen am Kern waren, AL-Wert kenn ich leider
nicht...
Danke im Voraus
mfg Stefan
Autor: Nailpainter (Gast)
Wenn man doppelt soviel Strom durchlaesst ist auch dass doppelte Feld im
Kern. Das Feld sollte den Kern nicht saettigen, sonst nimmt die
Induktivitaet ab.
Ok danke. Weiß vielleicht jemand welche Kerne in PC-Nezteilen verwendet
werden und wo es so einen gibt? Für die Hauptdrossel die für 5V, 12V,
-5V und die -12V Ausgangsspannung verwendet wird.
mfg Stefan
Autor: Mandrake (Gast)
Da ich selbst schon Schaltnetzteile entworfen habe weiß ich, dass es
hauptsächlich auf das Material ankommt um die Verluste gering zu halten.
Das Material wählt man entsprechend der Schaltfrequenz aus. Diese liegt
üblicherweise so zwischen 50 und 100kHz. Es werden heute aber auch schon
Wandler im Megahertzbereich gefahren. Wenn du an keine weiteren
Informationen kommen solltest, wie zum Beispiel die Schaltfrequenz,
würde ich dir einen Kern aus dem Material 3F3 von Ferroxcube fürs erste
empfehlen. Datenblätter gibt es bei Farnell zum Beispiel. Kerngeometrie
würde ich wieder die selbe wählen wie das Original.
Aus deiner Beschreibung "Speicherdrossel" gehe ich mal davon aus, dass
es sich bei deinem Netzteil um einen Durchflusswandler handelt. Dann ist
es zusätzlich wichtig, dass die Drossel einen Luftspalt hat um die
Energie zu speichern. (Falls dass zerstörte Original keinen hatte kannst
du den Spalt vergessen)
Weiter ist zu beachten, dass die Drossel im "linearen" Bereich der
Hysteresekurve magnetisiert wird. Daraus ergibt sich bei den meisten
Materialien eine maximale magn. Flussdichte von 250mT die man nicht
überschreiten sollte (sonst wird zuviel Energie im Kern umgesetzt).
Die benötigte größe der Induktivität hängt dabei von der zu speichernden
Energie ab. (W=1/2LI²) Mit den Formeln zur Berechnung von magn. Kreisen
und der maximalen Flussdichteangabe aus dem Datenblatt kannst du dann
den Maximalstrom pro Windung ausrechnen.
Ein Blick auf die Seiten von Schmitt-Walter kann sich da lohnen um ein
tieferes Verständnis von der Thematik zu bekommen:
http://schmidt-walter.fbe.fh-darmstadt.de/snt/snt_...
