Hallihallo zusammen, ich route mit Eagle eine Platine, auf welcher sich auch zwei Leiterbahnen befinden, die 230V führen. Diese möchte ich etwas stärker vom GND-Polygon isolieren als die anderen Signale auf der Niederspannungsseite. Nur: Kann Eagle den Isolationsabstand zu einzelnen Signalen ändern? Momentan mach ich das ja so: Change ==> isolate ==> Wert ==> Aufs GND-Polygon klicken. Nur: Dann ändert es überall den Isoabstand zum Polygon, ich möchte, dass der Isoabstand "vom Signal" ausgeht, und nicht vom Polygon... Wie macht man das? Herzlichen Gruss
Hallo Bin ja echt kein Eagle-Profi - aber könnte man das vielleicht genau so machen, wie du beschrieben hast, aber anstatt aufs GND-Polygon klickst du auf die 230-V-Leitungen? Gruss Michael
Hallo Muraer. Du solltest das wie folgt bewerkstelligen koennen. Zuerst legst Du eine Netzklasse fuer das Massenetz an (Edit/net classes) und stellst dort unter "clearance" Deinen gewuenschten Wert ein. Nun sollte Eagle den Abstand zu den Leiterbahnen speziell fuer dieses Netz anpassen. Gruesse, Michael
Ah ich vergas etwas. Du musst natuerlich beim ziehen von Bahnen mit "WIRE" auch angeben, dass Du die entsprechende Netzklasse verwendest bzw. die entsprechende Netzklasse nachtraeglich zuweisen (change/class). Hoffe das hat Dir geholfen.
Hui, tatsächlich, so gehts! Vielen Dank! Gruss Mario
