Entprellung von Schalter/Pin (nicht Taster) also Low & High
Gast #621654
habe in der Codesammlung die "Bulletproof" Entprellung für Tasten
gefunden. Die ist soweit wunderbar, allerdings nicht für Schalter. Habe
jedoch einen mechanischen Schalter, bei dem auf Low und High reagiert
werden soll. Wie entprellt man so etwas? In der ISR (Timer Overflow)
einfach eine Variable hochzählen wenn der letzte Zustand dem aktuellen
entspricht, andernfalls die Variable wieder auf Null zurücksetzen? Ab
einem bestimmten Zählerwert ist halt ein Zustand eingetreten. Bessere
Vorschläge?
Gruß,
Hans
#621660
Wennn Du mal den Code genauer ansiehst, dann wirst Du bemerken, daß
nicht nur die H-L Flanke, sondern auch der entprellte Zustand zur
Verfügung steht.
Damit wird z.B. in der erweiterten Version die Lang/Kurz Erkennung
gemacht.
Peter
Gast #622284
habe probiert die Entprellung zu verstehen und bin dazu auch mal den
Code per Zettel + Stift durchgegangen um zu sehen was da überhaupt
passiert. Muss gestehen: das Teil funktioniert perfekt, aber wäre ich
nie drauf gekommen und werde ich auch nicht ändern/anfassen. Habe nur
die Tastenabfrage erweitert, so dass man Pins aus unterschiedlichen
Ports verwenden kann und arbeite da noch dran Pins die nicht von 0...7
gehen zu verwenden (z.B. PortA Pin0, Pin1 & PortB Pin1).
Zurück zum Thema: habe das jetzt so im Timer Overflow gelöst (actState
und switchcount sind globale Variablen die mit 0 initialisiert werden):
  unsigned char tempSwitch;
  tempSwitch = (PortSwitch & (1 << PinSwitch));
  if (tempSwitch == actState)
    switchcount++;
  else
    switchcount = 0;
  actState = tempSwitch;
Außerhalb der ISR prüfe ich dann einfach switchcount auf größer/gleich 4
und den Zustand von actState. Scheint zu laufen ;=)
Gruß,
Hans
