Möchte gerne meinen Mega8 von Atmel mit Assembler programmieren. Welche Programmiersoftware wäre hier ideal? Zum Brennen würde ich Pony Prog nehmen. Wäre hier das AVR - Studion zu empfehlen? Auch Bascom ist mir bekannt. Oder sind beide für die Assemblerprogrammierung unbrauchbar? Bin nämlich noch ein Anfänger? papua
das http://www.mikrocontroller.net/articles/AVR-Tutorial hast du aber schon (an)gelesen, oder? Außer dem AVR-Studio brauchst du nur dann zusätzliche Programme, wenn das Studio deinen Programmier-Adapter nicht unterstützt, oder wenn du eine andere Programmiersprache nutzen willst. hth. Jörg
Generell lässt sich im AVR-Studio wunderbar Assembler programmieren. Ich würde, falls noch keine bestehenden Projekte existieren bzw. Du neu startest, mit der aktuellsten Version anfangen. Bzgl. des Flashers würd ich trotz des Preises von ca. 40Euro den ISP MKII empfehlen, da dieser u.a. direkt vom AVR-Studio unterstützt wird. Die Erfahrung zeigt, dass das Flashen immer mit anfänglichen Hindernissen verbunden ist und das ATMEL-Tool doch ziemlich anfängerfreundlich (kurzschlussfest!) bzw. idiotensicher (f_ISP / 4 beachten !!!) ist. Nicht nur Anfänger sind mit "Flasher"-Eigenheiten und "FUSE"-Einstellungen ziemlich gut ausgelastet, daher sollte das RISKO des Flashers minimiert werden.
AVR-Studio ist für Assembler sehr gut! Und mit dem WinAVR-Plugin kann man auch wunderbar in C programmieren. Flashen mit Ponyprog und einem Eigenbau-ISP geht eigentlich auch ganz gut, hatte nie Probleme.
Hallo Papu, oder du verwendest usbprog als Adapter. Der wird 100% vom AVR Studio unterstützt :-) http://www.embedded-projects.net/usbprog Entweder kannst du da direkt ein Bausatz bestellen oder kaufst dir selber alles zusammen. Eine gute Eigenbauplatine wird hier gerade entwickelt: http://www.deanandara.com/UsbProgSharp/ Gruss Bene
Zum Thema Programmer: http://shop.mikrocontroller.net/csc_article_details.php?nPos=0&saArticle[ID]=82&VID=mZsnGvCUY1EidTfR&saSearch[word]=&saSearch[category]=AVR&saSearch[special]= Es gibt nichts besseres.
hallo, schau Dir mal VMLab an: http://www.amctools.com/download.htm Leider unterstützt es nicht alle AVR-Mikrocontroller, ist aber bei der Simulation AVR-Studio um Längen überlegen durch integrierte LCD-Anzeige, Taster etc. Gruss Hanno
