Forum: Mikrocontroller und Digitale Elektronik Frage zu while Schleife
Autor: Peter Schmidt (Gast)
Moin !
Kurze Frage zu einer while schleife?
Kann man so einen Vergleich ausführen?
int size, x ;
while(size == x)
{ ... x und size werden hier unterschiedlich erhöht, bis diese gleich
sind }
und danach soll die Schleife verlassen werden?
Geht so was überhaupt?
Autor: The Devil (devil_86)
Also theoretisch würd ich ja sagen; er steigt halt nur in die Schleife
ein, solange size gleich x ist.
ahhh, da ist mein Fehler..Ich suche die Lösung, das er in die Schleife
einsteigt und sie verläßt wenn die beiden Parameter gleich sind!
Na das mit dem Verlassen ist so ne Sache....du kannst es eben nur so
programmieren, dass er in die Schleife einsteigt, wenn sie ungleich
sind, und falls sie irgendwann gleich werden, steigt er eben erst gar
nicht mehr in die Schleife ein....
Ich weiß nicht, ob das 'Rausspringen' so geht!! Bis jetzt hab ich
while-Schleifen nur als Endlosschleifen gebraucht [also while(1)].
Autor: Miu (Gast)
while(1)
if (x == size)
   break;
Autor: Dussel (Gast)
Wie von Miu geschrieben: 'Break' dannnn verlässt er die Schleife sofort
oder mit 'continue' springt er wieder zum Schleifenanfang und prüft
nochmal die Bedingung.
Na, wieder was gelernt :-)
Autor: T.v.B. (Gast)
while( x==size){
   //mach was
--> Abbruch bei x!=size
while( x !=size){
   //mach was
--> Abbruch bei x==size
Alles klar? ;-)
Gruß T.v.B.
Autor: Gast (Gast)
break und continue sind zwar legitime C Anweisungen sollten aber wenn
möglich nur in Ausnahmefällen benutzt werden. Da es in der
Programmierung immer mehr als nur einen Lösungsweg gibt, sollte über
eine Lösung ohne break bzw. continue nachgedacht werden. Es wäre
"sauberer" und später besser wartbar, da ein plötzlicher
Schleifenabbruch in einem komplexen System z.T. sehr schwer
nachvollziehbar ist. Es stellt sich dann meist die Frage : WAS HAT SICH
DER PROGRAMMIERER NUR DABEI GEDACHT ???? .
Mein genereller RAT : Nur in Ausnahmefällen (kurze Testprogramme!!!)
Quick and dirty programmieren ansonsten lieber ein wenig Zeit in die
Programmstruktur investieren. Man wird spätestes beim Debuggen danken.
Autor: Miu (Gast)
evtl. auch möglich je nachdem wann du die Überprüfung haben willst:
do
//auszuführender Code
while(rest != x);
Autor: Miu (Gast)
Break und Continue erachte ich als sehr "Sauber"!!!
Autor: Gast (Gast)
Tja, da unterscheiden sich unsere Erfahrungen. Bei Schleifen mit 3
Anweisungen im Schleifenkörper ist das sicher nicht der Rede wert. Aber
bei größeren, komplexeren Bedingungen schon.
Autor: Gast (Gast)
Dann schau Dir mal eine komplexe Software an, bei der aufgrund von
Timing und anderer Dinge Prozesse aufgesplittet wurden und dieses
mittels break und continue realisiert wurde. Dann wirst Du schnell
feststellen das dies als Mittel zum Zweck geschah aber aber sehr
schlecht wartbar/erweiterbar ist. Daher kommt kommt für mich nur das
break in einer Switch/Case Struktur in Frage, alles andere ist erstmal
Tabu, es gibt immer einen anderen Weg.
Autor: Michael Waiblinger (wiebel42)
Ich würde mich Miu's Vorschlag anschliessen. Eine Fussgesteuerte
Schleife ist genau, dass was gefragt ist, es wird in jedem fall einmal
ausgeführt und danach getestet.
Von wengen Break <-> While, ich will da nichts bewerten, beides hat
seine Vor- und Nachteile aber wenn man schon mit Breaks arbeitet könnte
man evtl. gleich ganz auf goto umsatteln, das hätte auch den grossen
Vorteil das mit Sicherheit jeder Comiler aus einem goto ohne grosses
Federlesen ein rjmp erzeugt, was natürlich schon performanter ist als
denkbare Konstrukte die für ein while nötig sein dürften. Wobei ich auch
nicht genau weiss was gcc aus while(1) macht. Nur so ein Gedanke.
-wiebel
Autor: Peter (Gast)
Ein guter Compiler erzeugt bei gleicher Semantik den gleichen Code. Da
ist es egal, ob man while, do, oder break/continue/goto benutzt hat.
Obwohl, beim GCC hätte ich da auch meine Zweifel.
Autor: Simon K. (simon) Benutzerseite
Michael Waiblinger wrote:
> Wobei ich auch
Ernst gemeint? ;)
-O0 (keine Optimierung):
  while(1)
  aa:  ff cf         rjmp  .-2        ; 0xaa <main+0x1c>
Nagut, war ich wohl zu pessimistisch. ;)
Autor: Netbird (Gast)
Gast hat Recht, das Stichwort heißt "Strukturiertes Programmieren".
Wichtig ist, dass ein Algorithmus mit einigen wenigen vernünftigen
Kontrollstukturen auskommt, dazu gehören auch WHILE "Bedingung wahr" ...
End While und REPEAT ... UNTIL Bedingung wahr (hier
programmiersprachen-unabhängig formuliert, wie es bei der Entwicklung
von Programmabläufen auch zunächst selbstverständlich ist.)
Mehrfach geschachtelte Konstrukte werden durch Benutzung strukturierter
Elemente vernünftig lesbar, GOTOs, Breaks u.ä. sind dagegen mehr oder
weniger strikt verboten, da sie NICHT-strukturiert sind.
In der Programm- Dokumentation gibt es für die Strukturen
"Nassi-Shneiderman- Diagramme".
Was ein Compiler macht, ist unerheblich, denn für Entwicklung und
Wartung von Algorithmen ist die Struktur wichtig!. Googelt mal unter den
obigen Stichworten, dann stoßt Ihr allenhalben auf Informatik-Links, die
diese Sachverhalte behandeln.
Fußnote: Es war schon zu Zeiten des Commodore C64 mit seinem unsäglichen
(weil unstrukturiertem) BASIC möglich und dringend empfohlen, einen
Algorithmus strukturiert zu entwerfen und beim Kodieren diese Elemente
ersatzweise mit IF und GOTO- Konstruktionen zu  realisieren. Der Vorteil
liegt darin, dass bei einem Wechsel der Programmiersprache der
Algorithmus praktisch keine Veränderungen erforderte, nur die
Übersetzung in die Sprachelemente der neuen Sprache war notwendig! Ein
vernünftig entwickelter Algorithmus ist und bleibt verstehbar und
überdauert einige "Sprachmoden" ...
Autor: Peter (Gast)
http://pplab.snu.ac.kr/courses/adv_pl05/papers/p26...
Autor: nico26plus1 (Gast)
man kann breaks durch returns ersetzen, wenn man die Abbruchbedingung
bzw. die Schleife in ein Unterprogramm packt. Wenn man es geschickt
macht, bleibt der Code dadurch auch gut lesbar.
und bei verschachtelten schleifen dient goto und co sogar der sauberen
programmierung, da ansonsten der code durch Merker und deren Abfragen
aufgebläht wird und so unübersichtlich wird.
dass man nicht wild im code hin- und herspringt sollte klar sein. aber
daraus abzuleiten, sprünge generell zu verbieten, ist lachhaft...
Autor: Miu (Gast)
Jup, die Merker Setzerei find ich auch sehr sehr schwierig zum
Nachvollziehen!!!
Und stimme dir voll zu, dass gegen einen sinnvollen Einsatz von Sprüngen
nichts spricht...
Netbird wrote:
> ... GOTOs, Breaks u.ä. sind dagegen mehr oder
Diese Aussage geht meines Wissens nach auf einen sehr alten Artikel der
Probleme mit Pascal behandelt zurück und hat dem armen unschuldigen GOTO
einen echten Imageschaden zugefügt. Ich schliesse mich nico26plus1 und
Miu an. Man sollte alle Möglichkeiten die einem eine Programmiersprache
gibt auch nutzen, sicher sollte man mit einigen Dingen aufpassen und ja
mit GOTO kann man grosse Verheerungen anrichten, aber mit Verstand
eingestzt ist das alles was Gutes. -wiebel
