Hallo, ich habe eine Luftungssteuerung mit einem Mega32 gebaut. Diese saugt mit einem 12V/15A Motor warme Luft vom Dachboden ab und pumpt diese durch die Decke in den Keller. Das ganze wird per Optokoppler galvanisch getrennt und per PWM gesteuert. Zwei KTY-210 geben die Temperatur aus um den Schaltpunkt zu justieren. Ein HD44780 zeigt diese Information an. Als Stromversorgung nutze ich ein ATX Netzteil mit 500W (habe auch schon andere drangehabt!). Soweit funktioniert alles nach Fehlerkorrektur ziemlich gut. Ein Fehler bleibt: Schaltet man das Licht in dem Raum wo die Steuerung ist aus bzw. ein dann spinnt die LCD Anzeige, sie fällt aus und zeigt nichts mehr an. Habe die Kabellänge zum Controller schon begrenzt. Hat noch jemand ne Idee was man machen kann? Danke :).
Moin, kann Dir mit Deinem Problem nicht wirklich weiterhelfen (Versorgungsspannung filtern). Aber die Sache interessiert mich ;-) Philipp Karbach wrote: > ich habe eine Luftungssteuerung mit einem Mega32 gebaut. Diese saugt mit > einem 12V/15A Motor warme Luft vom Dachboden ab und pumpt diese durch > die Decke in den Keller. Das ganze wird per Optokoppler galvanisch > getrennt und per PWM gesteuert. Mit welcher PWM-Frequenz arbeitet die Schaltung? Und wie bzw. mit welchen Bauteilen steuerst Du den Motor an? Danke, UdoZ
Was für eine Art von Filter? Die PWM arbeitet mit einer sehr niedrigen Fq, das Problem tritt aber auch auf wenn jegliche PWM Elemente nicht angeschlossen sind! Ich gehe aus dem OC2 Pin auf einen CNY17, davon auf zwei BUZ11, mit Drain an den Motor (grob beschrieben). Funktioniert eigentlich ganz gut.
Ich habe vor Paar Jahren ein ähnliches Problem mit meiner Orgelsteuerung gehabt. Ich habe sogar grafisches LCD (mit KS0108) gehabt, und beim Einschalten des Orgelmotors (3-Phase, ein Paar kilowatt), war die Anzeige manchmal tot. Es war nicht einfach den Fehler zu reproduzieren (und beheben), es ist aber gelungen. Die Lösung: "überall" filtern. :))) Also ziemlich viele (sogar "überflüssige" - hihi!) Kondensatoren einlöten! (ad absurdum: bei LCD-Anzeige auch!) Bitte um Entschuldigung, dass ich deine Frage nich ganz exakt beantworten kann, es ist aber wirklich nicht einfach, man muss damit viel experimentieren, weil messen nicht ganz einfach ist. Karoly
hey danke für den tipp, ich habe schon gemerkt dass diese entstörung SEHR abenteurlich ist. Mit geschlossenem Blechkasten funktioniert das ganze auch schon etwas besser.
