Daten verlust wie kann ich lösen?
Gast #621951
Hallo leute,
ich habe ein Problem wenn ich die daten vom PC zu Mikrocontroller
übertragen will. wenn mein Puffer voll ist und die PC noch daten
schickt, geht einigen verloren. ich weisse nicht wie ich dieses Problem
lösen kann. wie kann ich zu dem PC sagen das er muss daten aüfhören zu
senden wenn der Puffer voll ist?
MFG
Billy
#622138
Wie wärs mit einem Protokoll:
Der PC schickt soviel Bytes, wie in Deinen SRAM-Puffer des AVR passen
und wartet dann auf ein Zeichen zum Senden des nächsten Blocks.
Alternativ kann man auch die Baudrate soweit runtersetzen, daß der AVR
mit der Bearbeitung hinterher kommt, während im SRAM schon die nächsten
Bytes gepuffert werden.
Peter
Gast #622493
kann jemand mir sagen wie ich kann einen beliebigen Portpin mit der CTS
verbinden. wenn jemand schon etwa so gemacht hat bitte zeigt mir den weg
wie ich mein problem lösen kann. weil zeit eine weile versuche ich das
CTS/RTS meiner Platine (STK500 ATMEGA16) aber ich komme nicht zu recht.
MFG
Billy
#622504
Normalerweise hast du auf deinem MAX232 noch 2 Kanäle
frei. Einen zum Empfangen und einen zum Senden.
Du brauchst den Sendekanal.
Den verbindest du mit der CTS Leitung auf dem RS232 Kabel.
Den zugehörigen Ansteuereingang legst du auf irgendeinen
Pin an deinem Mega16, der noch frei ist. Und mit diesem
Pin steuerst du dann die CTS Leitung, die zum PC führt.
#622531
Dann wirst du wohl einen RS232 Treiber nachrüsten müssen.
Irgendwie musst du die 0/5V von deinem µC auf die
geforderten +/- 12V auf der RS232 umsetzen muessen.
Wenn du keinen MAX232 auf der Platine hast, wie wird
denn bei den anderen RS232 Leitungen die Umsetzung
von 0/5V auf +/- 12V gemacht?
Das duplizierst du und baust die Treiberstufe einfach noch
mal auf und führst einen normalen PortPin da drüber
auf die CTS Leitung.
Ist das wirklich so schwer?
#622533
Mit dem STK500 geht das so direkt nicht, weil bei der seriellen
Schnittstelle kein Hardware-Handshaking vorgesehen ist. Die beiden
anderen Kanäle des MAX202 auf dem Board sind durch die
Programmierschnittstelle belegt und am Stecker sind die Pins bereits
untereinander verbunden. Da muss man, wenn man Hardware-Handshaking
nutzen will, ein Zusatzplatinchen zusammenlöten und auf die
on-board-RS232 verzichten.
#622537
Ah. Das ist natürlich schlecht.
Oder Strategie ändern:
* Software Handshake (falls die Art der Daten das zulässt)
* eigenes Protokoll
Gast #633373
Ein Software-Handshake könnte auch folgendermaßen aussehen :
Für jedes Byte, welches Du vom PC aus sendest, erwartest Du ein ein ECHO
vom µC zurück. Dieses ECHO ist im einfachsten bzw. besten Fall das
gesendete Byte (so kann zusätzlich eine korrekte Übertragung geprüft
werden). Der µC überwacht nun intern seinen Buffer und verzögert das
ECHO-Senden bei vollem, noch nicht abgearbeiteten Buffer, d.h. hierdurch
wird der PC automatisch in einen Wartezustand gebracht solange kein ECHO
vom µC kommt. Es sollten nun keine Daten mehr verloren gehen, der
einzige Nachteil der auftreten kann, sind spontane nicht vorhersehbare
Wartezyklen.
