Hallo, ich benutze seit einiger Zeit Target. Jetzt habe ich einen Schaltplan gezeichnet. Jetzt wollte ich mal Fragen wie ich jetzt aus dem Schaltplan ein Layout erstellen kann zu Platintne ätzen. Wenn ich unter Ansicht/Platine gehen dann wird mir ja die Platine angezeigt. Jetzt wollte ich fragen kann ich die Bauteile auch verziehen ohne das mir die Leiterbahnen an ein anderes Bauteil hüpfen. Und muss ich jetzt noch die Leiterbahnen einzeichnen oder macht das das Taget für mich. Danke schon mal im Voraus. MFG
Was da durch die Gegend "hüpft" sind die Luftlinien. Eine Gedankenstütze sozusagen welche Bauteile wie zusammen gehören. Die Leiterbahnen wirst Du schon selbst verlegen müssen. Der Autorouter ist dazu kaum zu gebrauchen. Das Ergebnis ist immer "shit".
Die Bauteile kannst du auf der Platine beliebig verschieben. Die Verbindungen sind durch den Schaltplan definiert und können im Layout nicht geändert werden. Es gibt einen Autorouter, welcher automatisch die Verbindungen verlegt, aber keinerlei Rücksicht auf leiterbahnführung, Strom, etc nimmt. Profi-Layouter verwenden Autorouter nur gaaaanz selten und nur bei ausgewählten Gelegenheiten! MfG rayelec
Danke für die Schnelle Antwort, kann ich das irgendwie verhindern das die Luftlinien durch die Gegenhüpfen ? Damit es leichter ist, und ich nicht immer auf den Schaltplan gucken muss. MFG
Die Luftlinie verschwinden, wenn du die leiterbahnen verlegt. Ich verstehe nicht das du die weghaben willst. Das ist eine Arbeitserleichterung. > Damit es leichter ist, und ich nicht immer auf den Schaltplan gucken > muss. Gerade dazu sind die da, damit man nicht dauern auf den Schaltplan gucken muß
Die Luftlinien springen immer zur nächtsliegenden Verbindung Deiner Leiterbahn. ist doch ganz praktisch. Außerdem sind ja alle zusammengehörenden Verbindungen automatisch markiert.
Du kannst zwar in der Ebenen-Werkzeugleiste alle Luftlinien ausschalten aber dann must du erst recht den Schaltplan benutzen. Ich weiss ja nicht wie groß dein Projekt ist, versuche auch mal mit dem Autoplatzierer zu arbeiten.
