Hallo, bir noch recht neu auf dem Gebiet der ARM's Möchte gerne einen ARM7 nehmen. Brauche aber ca. 1MB Programmspeicher!!! Bisher habe ich max.512kB intern Flash gesehen.(ATMEL..) Gibts ne möglichkeit externen Progr.Flash anzukoppeln ? Bitte um Tips ! Danke mfg Roland
Ja, gibts (TMS470 von TI mit 1MB integr. Flash) Ansonsten, ARM mit ext. Memory-Interface nehmen. Da kannst du dranhängen so viel du willst. Aber bist du dir sicher, dass du sooo ein riesen Programm schreiben willst/kannst? Oder sollen da Unmengen an Tabellen/Bildern oder andere Binaries rein?
Ja. Wir "restaurieren" ein jetztiges kleines Heldheld mit 512kB Code und C517A Controller in ASSEMBLER programmiert. Fast 400kB in ASSEMBLER!!! ((Weiter)Entwicklungszeit 1995-jetzt.) Das "neue" soll natürlich etwas Leistungsfähiger sein!!! Daher Codespeicher 1MB der mehr und RAM ca. 1-2MB. mfg Roland
Ich kann mir nicht vorstellen, daß ein 400kB Assemblerprogramm effizient programmiert ist. Ein Umschreiben in C dürfte den Speicherbedarf drastisch reduzieren. Auch gehört der C517 nicht zu den 8051 die über 64kB Daten und Flash direkt adressieren können. Da geht also noch nen Haufen Umschaltcode drauf und ein größerer Stack wird wohl auch noch umständlich in Software emuliert. Das muß ja ein richtiger Freak gewesen sein, der dieses Programm geschrieben hat. Peter
@Peter Dannegger >Ich kann mir nicht vorstellen, daß ein 400kB Assemblerprogramm effizient >programmiert ist. So ist es. Da gibts nur ein Mann bei uns, der das noch blickt! Ein ASSEMBLER Urgestein! Vor allen Zeiteffizeit und Personaleffizent! Und noch Banking auf 8051 Assembler - Keil V5x !!!!! mfg Roland
@Roland, Also je nachdem was der Code so alles macht ist ein ARM C-Programm evtl. kleiner als 400k ASM. Ausserdem habe ich das Gefuehl (aus eigener Erfahrung) wenn ASM Programme groesser werden als der Adressraum eines 8-bitters, dann sind da jede Menge Leichen im Keller (im Code). Verwaltung Banking gibt einen ordentlichen Overhead. Jegliche Arithmetik, obwohl der 517 ja da schon etwas HW-Support eingebaut hat kostet zusaetzlichen Code auf der 8-bit CPU Mein Vorschlag: Ablaufdiagramm welcher Art auch immer erstellen mit Definition, was soll der Code denn tun. Sogar ein C-Programm Generator koennte ein Gefuehl dafuer geben wieviel Code es nachher tatsaechlich wird, obwohl dabei kein optimaler Code rauskommt. Mit einem Simulator arbeiten z.B. Keil Jetzt erst die Hardware aussuchen, denn jetzt liegt viel mehr Info vor, wieviel Speicher tatsaechlich benoetigt wird. Die Hardware spezifischen komponenten (Peripherals) sind nicht wirklich massgeblich bei einer Programmgroesse von 400 kB. Einfach mit Ersatz-Symbolen und Leerfunktionen arbeiten bei der Initialisierung der Peripherals. In der 512KB Klasse gibt es mehrere sehr gute ARM7, oberhalb wirds duenner. Es scheint mir, dass Du sowieso einen externen Bus benoetigst fuer das RAM, dann wirds ziemlich duenn. Es gibt keine ARM7 oder ARM9 microcontroller mit 1-2 MB RAM integriert, das wird zu teuer in der Fertigung. Mein Vorschlag (biased), LPC2468. So langsam aber sicher wird der besser verfuegbar. Wenn die 400K umgeschrieben sind ist er evtl. schon veraltet ;-) http://www.standardics.nxp.com/products/lpc2000/all/~LPC2468/#LPC2468 Eval Board gibts bald wieder hier: http://embeddedartists.com/products/uclinux/oem_lpc2468.php Viel Spass. p.s. wenn bereits Erfahrung mit den Keil Tools vorliegt, dann wuerde ich auch dabei bleiben. Sind nicht ganz billig aber fuer eine professionelle Entwicklung das Geld wert. Robert
Hallo, Ja wir werden die Keil Entwicklungsumgebung für ARM anschaffen. Kostet 3300€. Bin bei einem OKI AR Controller fündig geworden. OKI ML675050 Da wir im Bereich Chipkarten tätig sind, und dieser hat zwei ISO7816 Chipkartenintface, ist er bei mir in der engeren Auswahl. Hab auch schon 2 Muster. Allerdings sind die dort angebotenen EvaKits recht teuer.(kleine ca. 1000€ ; große 2100€)!! Wenn ich das(-als Anfänger in ARM-) sehe, hat dieser ein Memory Interface. Ich hoffe ich sehe das richtig.!? mfg Roland
Das siehst du wohl richtig. Für einen ARM7TDMI ist das schon ein richtig "großer" Controller, mit externem Speicherinterface für Flash, SRAM und sogar SDRAM. Ausserdem bietet er 8KB internes Cache - anders wäre ein vernünftiges Arbeiten mit dem externen Speicher kaum möglich. Gruß, Dominic
Mannomann, und ich dachte, ich habe in meiner jetzigen Firma Probleme. 400k Assembler-Code die umgeschrieben werden wollen und nur einer der sich damit auskennt ( und, wie ich vermute, sich gegen dieses Vorhaben wehrt und mauert ) - Mir gehts gut! Besserwisserische Bemerkung: Plant Euer Vorgehen genauestens, macht Euch genau klar, was das jetzige Programm leistet, besonders dort, wo man es nicht sieht (Bedienoberfläche) lauern gerne Fallen. Ciao Willi
Umgeschrieben ja. Im Prinzip ist klar was die "alte" Software leistet. Diese Funktionalität soll natürlich erhalten (und verbessert werden). Aber die Software wird somit schon neu geschrieben! mfg Roland PS: Tja ja. Das ist bei uns der letzte ASSEMBER Programmierer in unserem katholischen Bistum !! ;-) Es blickt aber machmal auch nicht mehr durch! - aber ASSEMBLER Banking macht hart !!
