PIC Programmierung "klein kriegen"
indirekt adressieren,
tabellen anlegen,
programmcounter verbiegen,
keine bibliotheken (falls c)
befehlsangebot voll ausnutzen
funktionen sinvoll einsetzen. (in kombination mit indirekter
adressierung sehr effektiv)Bsp.
6pwm routinen, eine routine hat eine hilfsvariable, und eine variable in
der die helligkleit steht, jetzt ist es einfacher eine routine zu
schrieben, die eine adresse (pointer in C) übergeben bekommt, auf den
bereich in dem die beiden variablen stehen, anstatt 6 routinen die alle
das selbe machen, nur mit anderen variablen.
pwm1
helligkeit1
pwm2
helligkeit2
pwm3
helligkeit3  usw..
nacheinander im speicher..
movlw  pwm1 (adresse von pwm1 nach w)
call   pwmRot
movlw  pwm2 (adresse von pwm2 nach w)
call   pwmRot
nur vom gedankenansatz her, der pwm pin müsste auch noch berücksichtigt
werden.... als bsp.. aber ich denke al grobe richtung sollte es
reichen..
d.
nachteil, häufig braucht es etwas mehr ram, wenn man den code so richtig
stark kürzt.
