Hallo, ja der Titel klingt wohl etwas seltsam, mangels genug Erfahrung mit Quarzoszillatoren brauche ich euren Rat. Ich habe eine Schaltung entwickelt die schon seit Monaten funktioniert und Temperaturmessungen anstellt. Durch einen mittels 32kHz Quarz getriggerten Timer interrupt werden in regelmäßigen Abständen von einem µC Messdaten aufgenommen und gespeichert. Im Praxiseinsatz hat sich jetzt das Phänomen gezeigt, dass die Messdaten nicht aufgezeichnet werden, wenn ein bestimmter Vorhang vor die Schaltung gehängt wird (in sehr geringem Abstand) Der Vorhang ist sehr leicht, hat möglicherweise Metallfäden eingearbeitet und ist unten (ich denke mit Bleigewichten) beschwert damit er straff hängt. Kann die Unmittelbare Nähe dieses Vorhanges die Stabilität des 32Khz Quarzes beeinflussen?? Der verwendete Quarz ist übrigens einer der kleinesten überhaupt und hat kein Metallgehäuse. Besteht ein Unterschied zwischen den Teilen mit und ohne gehäuse? Bewirkt das Gehäuse vielleicht eine Art Abschrimung gegen Störeinflüsse? lg und Danke!
Da hast du eine Schaltung entwickelt, die in einem Instabilitätspunkt arbeitet. Das ist hochinteressant. Wenn du das noch weiter treibst, dann reicht schon, wenn ein Schmetterling in China die Flügel schlägt ;-))) Tipp: Man kann auch stabile Schaltungen mit einem herkömmlichen 32KHz Quarz aufbauen, das ist eigentlich das Normale.
Hi Zuerst mal eine kleine Kritik: Ein Quarz ist kein Quarzoszillator ;-) Hast du mal ein Foto von deiner Schaltung und eventuell den Schaltplan? WElchen µC verwendest du? Hast du es schon mal mit einer Schirmung probiert,vl hilfts ja. mfg Schoasch PS.: Falls du einen PIC verwendest, hast du da Low-Voltage- Programming deaktiviert?
Danke für die lustgen Antworten. Ich hab mit der Schaltung so ziemlich alles angestellt um die Stabilität zu testen. Die beschaltung des Quarzes ist meinem Meinung nach in Ordnung, der Quarz ist sehr genau. Also einen Schmetterling hab ich noch nicht ausprobiert, dafür aber mit Alufolie eingewickelt, Im Eiskasten betrieben, neben Handys.. alles was mir so eingefallen ist was stören könnte.. Nur bisher nicht den Vorhang. Also ihr seit der Meinung das der Vorhang den Quarzoszillator beeinflussen kann? lg
@ Schoasch. Ja ich verwende einen Pic 18F. Low Voltage Programming ist deaktiviert. Schirmung habe ich noch keine probieren können. Denkst du das mit Metallmantel ausgestatte Oszillatoren weniger störanfällig sind? Danke!
Hast du mal mittels Oszi nachgesehen, ob der Quarz wirklich nicht mehr anschwingt? Funktioniert der Rest der Schaltung eindeutig? Die meisten mir bekannten "Vorhang-Effekte" sind klassische Wackelkontakte, da der "Vorhang" (oder Gehäuse oder ähnliches) oft an irgendein Kabel kommt... Ansonsten: Ist der Vorhang vielleicht elektrostatisch aufgeladen? Entladungen führen gerne zu miesen HF-Einstreuungen, die je nach Schaltung einkoppeln und einen Reset verursachen können. Beschreib doch mal deine Schaltung (Schaltplan?) und die Vorhangssituation genauer.
Johannes Slotta wrote:
> Beschreib doch mal ... die Vorhangssituation genauer.
Genau, Ich schick dann Wolf vorbei, der kümmert sich darum. scnr
-wiebel
wenns wirklich ein Quarz ist: Hast du das Metallgehäuse mal mit Masse verbunden? Einfach ein Stück Draht aufs Gehäuse löten und auf kurzem Weg auf eine Massefläche... Ich hatte oft Probleme mit Quarzen in der Nähe von PC, kleinen Sendern etc, nach diesem "Masseziehen" des Quarzgehäuses (schirmen) nie wieder aufgetreten. greetz Danny
Und wenn man sich den Beitrag durchgelesen hätte, wüsste man, dass der Quarz kein Metallgehäuse hat!
@Timo: und wenn man auch schon mal müde war würde man mehr Verständnis haben :p denn is mein Beitrag aber immernoch soviel wert das Werner evt mal ein Metallgehäusequarzes mit Masseverbindung probieren sollte... wie gesagt, mach ich nur noch da ich vorher auch die komischten Phänomene hatte. greetz
Poste doch bitte mal den Schaltplan. Hast du vl irgendwo floatende Pins?
So, Danke für eure Tipps! Die von mir beschriebene Situation mit dem Vorhang stammt aus einem Real-Life Test bei einer Testperson, bei der die Hardware eben nicht richtig funktioniert hat. Darum kann ich die Umstände nicht so leicht reproduzieren und musste etwas rumrätseln. Ich denke ein Tipp von Johannes trifft zu. der Vorhang war elektrostatisch aufgeladen und hat damit den Quarz beeinflusst. Ich werde mir den Tipp von Dany zu Herzen nehmen, einen Quarz mit Metallgehäuse besorgen und wenn das nicht reicht, das mal auf Masse legen. Das wird allerdings noch ein weilchen dauern, denn jetzt gehts erst mal auf Urlaub. Danke für eure Hilfe!!! ALLGEMEIN EIN GROSSES DANKESCHÖN AN DIESES FORUM, DAS MIR BEI DER ENTWICKLUNG DER SCHALTUNG IN DEN LETZTEN 1 1/2 JAHREN SO HILFREICH ZUR SEITE GESTANDEN IST! Hier sind wirklich ein paar super Leute unterwegs...
