UART Programmierung bei ARM LPC2138
Gast #622538
Hallo!
Ich versuche den UART0 bei einem LPC2138 ein zu richten. Leider bekomme
ich entweder keine, oder keine Sinnvolle Ausgabe auf das Terminal.
Ich verwende das Embedded Artist QuickStart Board.
Hier mein Code:
#include <LPC213x.h>
int main( void )
  // Pins auf UART Funktion schalten
  PINSEL0 = (PINSEL0 & 0xfffffff0) | 0x00000005;
  // PLL einstellen
  PLLCFG = (4-1)|((2-1)<<5); // M=4 und P=2 (Multiplikatoren von 0 sind nicht erlaubt)
  PLLCON = 0x01; // PLL aktivieren
  PLLFEED = 0xAA;  //PLL Feed-Sequenz
  PLLFEED = 0x55;
  while ( !( PLLSTAT & (1<<10) ) ); // Auf PLOCK warten
  MAMTIM = 3;
  VPBDIV = 1;
  PLLCON = 0x03; // PLL aktivieren und mit dem internen Taktgeber verbinden
  PLLFEED = 0xAA;  //PLL Feed Sequence
  PLLFEED = 0x55;
23
24
  // UART0 Initalisieren
25
  U0LCR  = 0x80;                // enable access to Divisor Latches
26
27
  U0DLL = 0x20;                // PCLK = CCLK @ 58,9225 MHz
28
  U0DLM = 0x00;                // divider is 32; desired baud rate = 115200, real baud rate 115083
29
30
  U0LCR = 0x00;                // disable access to Divisor Latches
31
  U0LCR = 0x03;                // 8 bit, 1 Stop bit, keine parity
32
33
  U0FCR = 0x00;                //reset FIFO
34
  U0IER = 0x00;                //clear interrupt bits
35
36
  U0FCR = 0x07;                //enable UART0 FIFO
37
  U1FCR = 0x07;                //enable UART1 FIFO
38
39
  // 'a' auf UART0 ausgeben
40
  while( 1 ){                // Endlos-Schleife
41
      while (!(U0LSR & (1<<5))) continue; // Warten, bis der Sendepuffer geleert ist
42
43
    // Neuen Wert in das "Transmitter Holding Register" schreiben
44
    U0THR = (char)'a';
45
46
  return 0;
47
Ich bin für jeden Vorschlag offen.
Gast #624071
Beispielprogramm UART:
http://www.standardics.nxp.com/support/documents/microcontrollers/pdf/an10369.pdf
Ist zwar fuer den LPC2106 geschrieben aber sollte genauso auf dem
LPC2138 laufen. NXP hat ein sogenanntes Familienkonzept, Code kann sehr
haeufig von kleineren Bausteinen uebernommen werden in der LPC2000
Familie.
Weitere Beipielprogramme:
http://www.standardics.nxp.com/support/documents/microcontrollers/zip/code.bundle.lpc213x.lpc214x.uvision.zip
Eine Liste mit Hilfreichen Dokumenten  Programmen  Application Notes
ist hier:
http://www.standardics.nxp.com/support/documents/microcontrollers/all/?scope=LPC2138
Robert
