Hallo Hat schon einmal jemand von euch erfahrungen mit den ADAV801 Audio Codec von Analog Devices und dem AES3 Audiostandart gesammelt gesammelt ? Mein Problem ist, dass in meinen AES3 Subframes nur ein Subframe Daten enthält u. ich Irgend wie die Daten, die in einem Subframe enthalten sind in den leeren Subframe ubertragen muß. So das beide Subframes die selben Daten entahlten. Ich weiss man sollte immer erst mal ins Datenblatt schauen, aber das ist äußerst dürftig. Vielleicht hat jemand von euch schon mal mit diesem Chip gearbeitet und kann mir weiter helfen währe nett. ich stehe vor einer Wand. Danke schon mal Gruß Gizmo
Hallo Igor Ich nutze ein Spdif Signal an DIRIN DITOUT. Ist es zum Beispiel möglich über einen internen Loopback von DIRIN nach DITOUT zu setzten und den Wert vom Empfangsregister mit dem Wert aus dem Senderegister abzugleichen ? kann man die daten register von DIRIN u. DITOUT überhaupt händisch (per Mikrocontroller über spi) beschreiben ? Kann man über spi an ZEROL/INT einen Interrupt auslösen ? Ich habe mir nämlich folgendes überlegt. 1. Ich setze im S/PDIF Loopback Control Register Bit 0 auf 1 DIRIN = Loopback mode. (somit eingang auf ausgang zurückgeschleift.) 2. Danach Per Mikrocontroller Wert Bsp 0x0F in daten sende register schreiben. nun müsste 0x0F automatisch im daten empfangsregister stehen, da aufgrund des Loopbacks. 3. danach Inhalt des daten sende mit inhalt des daten empfangs register vergleichen. Ist vergleich ok dann interrupt an ZEROL/INT auslösen. Ist Vergleich nicht ok dann kein Interrupt an ZEROL/INT auslösen. Ist das alles so realisierbar ? es wäre nett wenn du mir helfen könntest. Gruß Gizmo
