Hallo übers Wochende versuchte ich die vor Jahren im Selbstbau gefertigte Schnittstelle (RS232 zu RS232 optoisoliert) zu meinem alten Oszi mit 9600 Bauds auf die erforderlichen 115200 meines Neugerätes aufzubohren. Die 'Isolierung' besteht aus dem Paar MAX250 und Max251 wo im Handbuch/Datenblatt auch der Umbau auf die 6N136 Optokoppler für Baudraten bis 250k beschrieben ist .... Wie gesagt 'beschrieben' - dementsprechend modifiziert sagt das Ding allerdings keinen Mucks mehr. Ich habaute daraufhin ersteinmal ein '6N136' Messplateau und siehe da die (sch...) Optokoppler scheinen einige Geheimnisse behalten zu wollen. Ich bat eben meinen Kollegen nochmal das nachzumessen und wir kommen glattweg zum selben Ergebnis. Anscheinend funktionieren die 6N136 nur so bis 1 oder 2mA auf der 'open collector' Seite - wenn gleichzeitig auf der LED-Seite da ca. 10mA reingepumpt werden. Bei einem Widerstand von 4700 Ohm zwischen Vcc und Collector (Vo) zieht der das Ding man so eben noch gegen 'Null'. - ein Widerstand von 3000 Ohm überfordert das Teil dann total. Wenn ich an der Basis einen 10k Widerstand anbändsel reagiert (schließt) der Transisor garnicht mehr - damits aber funktioniert müsste ich schon so 5mA sicher und 'pegelgerecht' auf der Collectorseite verhackstücken können. Wir probierten mehrere Stück aus einer (uralten) Stange und zwei neu hinzugekaufte - die Unterschiede sind eher gering und ändern nichts am Prinzip das der die im Datenblatt angebenen 25mA nie schaltet .... auch nicht bei 50mA auf der LED-Seite (wo die Diode bevor sie ewig verdunkelt und trotz Alterung ja irgendwie mal hell sein müsste ...). Bei einer anderen Schaltung mit 10k-Ohm Widerständen nachgebaut funktioniert alles wie gedacht - aber das der MAX250 /251 mit 10 k-Ohm (Pullup) noch was sagt ist eigentlich nirgends angeben .... Kurzum: Muß das so sein mit den 6N136 oder mache ich da was falsch ? Gruß Carl-Peter
Hallo Carl-Peter! Der 6N136 ist auch nur mit einem CTR von 19% bei If=16mA angegeben. Deine Ergebnisse stimmen also (leider). Schau Dir doch mal den 6N137 an. Grüße Michael
Hallo Michael vielen Dank ! Den 6N137 fand ich gestern schon in einem Schaltplan als Alternative ('verstärkte') Variante. Auf den CTR hatte ich das jedoch nicht bezogen, ging von der Schaltleistung des Transistors aus. Ich werde denn mal weitersehn, Gruß Carl-Peter
