Moin!
Ich habe ein Problem mit einem kleinen Dongle das ich bauen möchte. Das
Teil soll im Prinzip nur die RC5-Codes von einer bestimmten
Fernbedienung empfangen und via RS232 an einen PC weiterleiten. Um's mir
einfach zu machen, habe ich das Projekt "avr410.asm" verwendet, weil das
ja schon ein fertiger RC5-Encoder in Assembler ist. Da wollte ich jetzt
lediglich noch den USART als Ausgabeschnittstelle installieren, aber das
klappt nicht so ganz wie ich es mir erhofft habe.
Habe erstmal nur gemessen, was am TxD-Pin rauskommt. Der ist in erster
Linie auf High-Pegel und macht in regelmäßigen Abständen (hab's nicht
genau gemessen) zwei kleine "Absacker". Wenn ich auf einer FB eine Taste
drücke, triggert der Oskar neu, aber es bleibt bei diesen 2 Low-Pegeln.
Hier mal die Code-Stelle die ich verändert habe, der Rest ist im Anhang.
1 | reset: ldi temp,low(RAMEND) ;Initialize stackpointer
2 | out SPL,temp
3 | ldi temp,high(RAMEND)
4 | out SPH,temp
5 |
6 | ldi temp,1 ;Timer/Counter 0 clocked at CK
7 | out TCCR0,temp
8 |
9 | ldi temp,1<<TOIE0 ;Enable Timer0 overflow interrupt
10 | out TIMSK,temp
11 |
12 | ;### Ab hier:
13 | ldi temp, high(12)
14 | out UBRRH, temp
15 | ldi temp, low(12)
16 | out UBRRL, temp
17 | ldi temp, 0b00001000
18 | out UCSRB, temp
19 | ;###
20 | sei ;Enable gobal interrupt
21 |
22 | main: rcall detect ;Call RC5 detect routine
23 |
24 | ;### Und hier:
25 | cpi system,SYS_ADDR ;Zum testen weggelassen!
26 | brne release
27 |
28 | andi command,0x3F ;Remove control bit
29 | transmit:
30 | sbis UCSRA, UDRE
31 | rjmp transmit
32 | out UDR, command
33 |
34 | ;###
35 |
36 | rjmp main
37 |
38 |
39 | release: clr command ;Clear PORTB
40 | rjmp main
Bei 4MHz Takt soll der USART auf 19,2k laufen. Die Fuse-Bits sitzen auch
alle richtig (CKSEL 1111, CKOPT 1, SUT 11 -> also nicht gesetzt).
Hoffe mir kann jemand helfen...
Vielen Dank schonmal,
Lasse
