Hi! Ich bin für meinen Arbeitgeber auf der Suche nach einem Oszilloskop, welches größtenteils für analoge Schaltungen eingesetzt werden soll. Ich weiß, es gibt schon eine sehr große Anzahl von Beiträgen in diesem Forum allerdings hilft mir das auch nich so richtig weiter. Das Oszi sollte möglichst viele Kanäle besitzen. Der Preis ist eher nebensächlich...es kommt eher auf Qualität und Eigenschaften des Oszis an. Danke im Voraus Dennis
Das ist ungefähr genauso wie wenn du fragst. Ich brauch ein Auto zum Fahren, aufs Geld kommts nicht an. Es soll nur gut sein.
Ein DSO würde ich nebenbei nicht empfehlen wenn Du vorwiegend Analog messen magst (für den Satz werde ich wieder zerrissen, gell?). Wenn Du mit einem DSO u.a. modulierte Signale messen willst, dann musst Du vorher schon genau wissen, wie das evtl. Signal aussehen könnte um das DSO dann so einzustellen, dass es das anzeigt, was letztlich genau erwartet wird :-)
@ Thomas (Gast) >Ein DSO würde ich nebenbei nicht empfehlen wenn Du vorwiegend Analog >messen magst (für den Satz werde ich wieder zerrissen, gell?). Nööö, du hast schon zu 99% Recht. Bei analogen Sachen sind die analogen Scopes noch leicht im Vorteil. Lediglich die fehlende Screenshot-Möglichkeit ist ein Problem. >Wenn Du mit einem DSO u.a. modulierte Signale messen willst, dann musst >Du vorher schon genau wissen, wie das evtl. Signal aussehen könnte um >das DSO dann so einzustellen, dass es das anzeigt, was letztlich genau >erwartet wird :-) Oder ein preislich höher angesiedeltes Digital Phosphor Oscilloscop kaufen. MfG Falk
Kennst du das Ende der nach oben offenen Preisskala von
Oszilloskopen? ;-)
@ Jörg Wunsch (dl8dtl) >> Der Preis ist eher nebensächlich... >Kennst du das Ende der nach oben offenen Preisskala von >Oszilloskopen? ;-) Pssst! Taktischer Fehler! So wird das nie was mit der fetten Provision . . . ;-) MfG Falk
Wär schon besser, wenn du mal zusammenstellst, was für Anforderungen konkret bestehen. Also sowas wie Bandbreite und Anzahl Kanäle. "So viel wie möglich" geht zwar auch, aber dann kriegt dein Chef einen Herzkasper und du brauchst einen neuen Job.
Ok, also das Oszi sollte mindestens 4 Kanäle besitzen...8 wären aber besser. Die zu messenden Signale haben Frequenzen im Bereich von 100 - 500 kHz. Ich glaub, es gab da so eine Faustformel von Abtastfreq=10 x Signalfreq bei Oszilloskopen. Gemessen werden wie gesagt analoge Spannungen, deren Verlauf wenn möglich abgespeichert werden sollen. Der Verlauf der Spannungen ist allerdings auch in etwa bekannt. Wenn wirklich der Preis nach oben hin offen ist, sag ich mal Obergrenze 10T€...
@ Dennis (Gast) >Ok, also das Oszi sollte mindestens 4 Kanäle besitzen...8 wären aber >besser. Die zu messenden Signale haben Frequenzen im Bereich von 100 - Da braucht man schon ein Einschubsystem. Gibt es. >500 kHz. Ich glaub, es gab da so eine Faustformel von Abtastfreq=10 x >Signalfreq bei Oszilloskopen. Gemessen werden wie gesagt analoge Bei digitalen Oszilloskopen. Aber an was für Schaltungen soll den gemessen werden? >Spannungen, deren Verlauf wenn möglich abgespeichert werden sollen. Der Womit analoge Oszis praktisch aus dem Rennen sind. Bei der ziemlich niedrigen Bandbreite sollte man sich halt ein gutes, eher langsames Digitaloszi kaufen, die haben dann 10-12 Bit Auflösung. Man sollte nicht zu schnelle kaufen, die rauschen mehr und haben weniger Auflösung. >wirklich der Preis nach oben hin offen ist, sag ich mal Obergrenze >10T€... Auf einmal? Das könnte bei 8 Kanälen knapp werden. MFG Falk
>Womit analoge Oszis praktisch aus dem Rennen sind. >Bei der ziemlich niedrigen Bandbreite sollte man sich halt ein gutes, >eher langsames Digitaloszi kaufen, die haben dann 10-12 Bit Auflösung. >Man sollte nicht zu schnelle kaufen, die rauschen mehr und haben weniger >Auflösung. Kannst du mir ein paar Modelle nennen??? Danke
@ Dennis (Gast) >Kannst du mir ein paar Modelle nennen??? Leider nein, bin da nicht Up-to-Date. Aber die üblichen Verdächtigen. http://www.tek.com/ http://www.home.agilent.com/USeng/nav/-536902447.0/pc.html http://www.yokogawa.com/ns/daq/daq-index_or.htm http://www.hameg.com/1.entry.0.html MFG Falk
Rechenexempel für 8-Bit DSO: Messbereich 10V (Schirmhöhe) sind 40mV pro LSB. Also sind in diesem Fall bei Signalamplitude 2Vpp (willst ja mehr als einen Kanal auf dem Display erkennen können) schon durch die Digitalisierung mindestens ca. 100mVpp Rauschen im Ergebnis. Wenn's genauer werden soll, und das noch mit 8 Kanälen - na ich glaube das ist im dem Budget nicht drin.
