Forum: Mikrocontroller und Digitale Elektronik Fehlermeldung beim compilieren AVR-Studio/avr-gcc
Autor: Werner (Gast)
Hallo ich wollte ein einfaches Programm schreiben, zum testen ob ich den
Timer richtig verwende.
Mein Prg:
#include <avr/io.h>     // Ein/Ausgangsbelegung, Definitionen
#include <stdint.h>    // AVR Integer
#include <avr/interrupt.h>  // Interrupt Routinen, Definitionen
#ifndef F_CPU
#define F_CPU 18432000
#endif
// Module definieren
ISR(TIMER1_COMPA_vect);
ISR(__vector_default)
/* Falls ein nicht programmierter Interrupt auftritt nichts tun
damit kein Reset ausgelöst wird */
// hier sollte der Code stehen
int main (void) {
// Ein-/Ausgänge initialisieren
// Datenrichtung
DDRD |= (1 << DDD3)    // Ausgänge
//PORTD &= ~(1 << PD3);
PORTD |= 3;              <--------------- hier ist der Fehler
// Timer, 16 bit, Compare Match Modus, Vorteiler 1024
TCCR1B |= (1 << WGM12) | (1 << CS10) | (1 << CS12);
OCR1A = 16000;    // Vergleichsregister (~1 s bei Vorteiler 1024)
TIMSK |= (1 << OCIE1A); // enable OutputCompareA Interrupt für Timer1
while(1);
return 0;
ISR(TIMER1_COMPA_vect) {
  PORTD ^= (1 << PD3); // LED toggeln
Wenn ich nun compiliere bekomme ich folgenden Fehler:
Build started 6.8.2007 at 14:39:51
avr-gcc.exe -I"C:\..\Programme\WinAVR\avr\include"  -mmcu=atmega 8 -Wall
-gdwarf-2          -DF_CPU=18432000UL -Os -fsigned-char -MD -MP -MT
main.o -MF dep/main.o.d  -c  ../main.c
../main.c: In function 'main':
../main.c:29: error: called object '8' is not a function
make: *** [main.o] Error 1
Build failed with 1 errors and 0 warnings...
Das von AVR Studio generierte Makefile befindet sich im Anhang
Autor: Karl Heinz (kbuchegg) (Moderator)
Hier
fehlt der ';'
Autor: bone (Gast)
fehlt ein semikolon nach "DDRD |= (1 << DDD3)"
Danke habs bemerkt
Autor: Thomas (Gast)
Nur mal ein Tipp zu du Compilermeldungen:
Selten ist ein Fehler in der angegebenen Zeile. Eher davor.
MfG,
Thomas
