Forum: Offtopic Was tut eine Waschmaschine :)))
Autor: Karoly Kovacs (Gast)
Meine Frau hat ein Leistungsmessgerät gekauft. Soweit ist alles OK.
Was ich aber gar nicht verstehe: unsere Waschmaschine (Siemens Siwamat
"Irgendwas") hat eine Stromaufnahme von ca. 30-40mA (d.h. ca. 8-9 Watt)
beim ausgeschaltetem Zustand!
"Randbedingung": die Waschmaschine hat einen "wirklichen" Hauptschalter,
also es geht hier um kein Standby-Modus mit LCD oder LED, oder ähnliche
Zaubersachen!!!
Wer versteht es? Kaputtes Filterkondi? Oder?
Danke,
Karoly
Autor: Thomas (Gast)
Vielleicht SETI@home mit Datentransfer übers Versorgungsnetz?
Autor: Strom Schlag (t4b)
Da sitzt bestimmt ein "LifeTimeCounter" hinter. Damit der Service auch
was zu tun hat. Wenn ich dran denke werde ich mal unsere WaMa
ausmessen....
Ich hatte mal ein PC-Netzteil. Das hatte bei "PC-Aus" etwa 25W und bei
ausgeschaltetem Netzteil (!!!) so um die 18Watt. Soviel dazu ...
Autor: Daniel (Gast)
Hi
Das Problem ist wohl das Leistungsmessgerät, das nicht unbedingt nur die
Wirkleistung misst. Such mal im Forum, da gibts jede Menge dazu
Autor: Dieter Werner (Gast)
Das könnte der Blindstrom des Netzfilters sein.
Mit dem Strom allein ohne Phasenlage kann man ja nur die Scheinleistung
ausrechnen.
Grad mal ausgerechnet:
0,47µF an 230V ergibt 36mA Blindstrom, könnte passen.
Autor: Thilo M. (Gast)
Ist da 'e Schlauchplatz-Sicherung dran? Die bleibt nämlich aktiv. Zum
Testen kannste ja mal den Stecker 'rausziehen und gucken ob's am
Messgerät liegt. ;)
Autor: Roland (Gast)
Blindstrom ist es garantiert nicht! Das Gerät misst schliesslich
Wirkleistung, um Blindstrom zu messen braucht man einen speziellen
Blindstromzähler. Ich würde einfach mal ein Amperemeter dazwischen
hängen um rauszufinden ob die Waschmaschine tatsächlich strom zieht.
Autor: Benedikt K. (benedikt) (Moderator)
> Wirkleistung,
Wer sagt das ?
Autor: Johannes M. (johnny-m)
> Blindstromzähler.
Könnte wetten, dass das Gerät die Scheinleistung misst...
Autor: Uhu Uhuhu (uhu)
Zeigt das Leistungsmeßgerät nicht auch cos(phi) an? Wenn der << 1 ist,
dann ist es Blindstrom.
Autor: icke (Gast)
Dieter Werner hat Recht.
Blindstrom des Netzfilters.
Der Programmwähler (hinter dem Netzfilter)
trennt zweipolig in Stellung "Aus".
Danke für die netten Antworten!
@Thilo M.: Deine Idee ist auch nicht schlecht! Kann auch sein, dass es
eine Schlauchplatz-Sicherung ist.
(Übrigens: Habe natürlich als erster Schritt den Netzstecker
rausgezogen, dann misst das Gerät 0,00 Watt/0,000 Amper.)
Also die wahrscheinlichste Antwort ist wirklich der Netzfilter.
Danke, noch mal!
Karoly
Nur eine Kleinigkeit an @icke:
Unsere Waschmaschine (wie geschrieben) hat einen extra Ein/Aus-Schalter!
(Also es wird nicht mit dem Programschalter ein- u. ausgeschaltet.)
Karoly
Autor: SNT-Opfer (Gast)
Einwurf:
Könnte aber sein, da technisch Korrekt, das der NeFi direkt beim
Kabeleingang im Gehäuse sitzt. Von dort geht es dann weiter zum
Netzschalter, der warscheinlich an der Front sitzt.
Autor: Christoph Z. (rayelec)
@ Uhu
Ein Leistungsmessgerät sollte den Cos(phi) berücksichtigen, tut es
aber oft nicht oder nur mangelhaft. Ich hatte mit dem grossen C ebenso
grossen Ärger wegen dem Brennensuhl-Leistungsmessgerät PM230. Dieses
Messgerät ist keines! Steht zwar überall, dass es den cos(phi)
enberechnet und bei Leistungen <20W nicht mehr so genau misst. Tatsache
ist jedoch, dass es komplett falsch misst, denn der cos(phi) ist
immer=1. Mit Schätzen ist man dann schnell genauer. (Beispiel: meine
11W-Schreibtischleuchte mit induktivem Vorschaltgerät braucht laut PM230
satte 36..40W, cos(phi)=1. (eine Messung mit Metex-Multimeter und
Power-Aufsatz ergab ca. 14W, was der Sache schon näher kommt, cos(phi)
irgenwo bei 0.3.
C hat mir wenigstens die Kohle zurückgegeben, aber trotz Reklamation
beim C und bei Brennenstuhl wird der Schrott weiter unters Volk
gebracht.
grmpf!!
rayelec
Autor: tex (Gast)
Schlauchplatz-Sicherungen vom Fachmann auch Wasser-Stop genannt arbeiten
immer nach dem Arbeitsstromprinzip, d.h. wenn der Stecker gezogen und
der Strom unterbrochen ist, ist das Ventil zu. Es wäre ja auch zu blöd,
wenn der Schlauch platzt, die Elektronik flutet, der FI auslöst und der
Wasserstop läßt das Wasser ungehindert in die Wohnung laufen. Sowas kann
sich nur VW leisten, wo die werksseitige Alarmanlage im Auto abschaltet,
wenn man das Türschloss aufbricht.
Das Netzfilter hingegen kann auf dem Leistungsmesser schon seine Spuren
hinterlassen. Da vermutlich die liebe Frau selbst die Wächterin über den
Waschvollautomat ist, solltest Du ihr aber nicht sagen dass der
angezeigte Strom nicht vom Zähler gemessen wird. So ist die Gute dann
nämlich dauerhaft bestrebt, den Stecker aus der Steckdose zu ziehen und
das spart dir ein paar hundert Euro beim nächsten Blitztreffer
@Christoph: "Mit Schätzen ist man dann schnell genauer. (Beispiel: meine
11W-Schreibtischleuchte [...]"
Und wie kann man es bei einer Waschmaschine "abschätzen"? :)))
Tja, alles ausschalten in der Wohnung (ausser Waschaschine), einen Stuhl
(und Bier!) nehmen, im Treppenhaus vor den Zähler sich setzen, und alles
aufschreiben. :)))
Karoly
Autor: tom (Gast)
Am besten bei jeder Zählerumdrehung eine Flasche Bier trinken, dann ist
alles ordentlich protokolliert und die benötigte Energie proportional
zur Anzahl der leeren Flaschen im Kasten.
@Tom: :))) Eine exakte Messungsmethode!
Karoly
Wobei bei der Waschmaschine der Kasten aber leider voll bleibt...
Autor: Karl Heinz (kbuchegg) (Moderator)
Mann kann ja immer noch einen Gegentest bei laufender
Waschmaschine ansetzen :-)
Autor: STK500-Besitzer (Gast)
Bier brauen tut sie auch manchmal...
@Karoly:
in meinem Fall lieferte das Typenschild der Lampe die genaueste
"Schätzung". ;-)
Bei 300% Fehler des PM230-Messgeräts ist Schätzen auch nicht allzu
schwer!
...Ach ja, ich durfte diesen Fehler auch noch von einem Ersatzgerät
bestätigen lassen...
Gruss
rayelec
Autor: Mueller (Gast)
Wenn deine WM genauso aufgebaut ist wie meine dann liegt es an den nicht
vorhandenen Netztrafo für die Steuerung. Kein Witz, Ich habe eine AEG
und hatte mal ein defektes Relais für die Heizung. Dabei ist es mir dann
unangenehm aufgefallen.Es ist ein C, ein dicker Wiederstand und eine
Z-diode als "Stromversorgungeinheit".  Seit dem benutzte ich immer den
Ausschalter.
Vauuuu! Das ist aber toll! Mamma mia!
Man liest überall, dass solche "Netzteile" extrem gefährlich sind, man
darf es nur in bestimmten Bedingungen verwenden, usw. :))) Also, eine
Waschmaschine (mit/in nässiger Umgebung) ist SICHER nicht das, wo ich
solche "Netzteile" verwenden möchte...
(Damals, vor ca. 20-25 J., habe ich auch russische Minicomputers
repariert, wo die 220V an der Leiterplatte "nackt" gelaufen ist...)
Karoly
Autor: Paul Baumann (Gast)
Nicht alles, was man aus Vorsicht selbst nicht so aufbauen würde, ist
scheinbar bei industrieller Herstellung erlaubt. Hier war auch noch ein
anderer Thread, in dem es darum ging, daß in Dimmern nach Jahren
Kondensatoren "abrauchen". Aber wenn man einen kleinen Printtrafo
einsparen
kann......
MfG Paul
Ich habe so ein Teil das den cos(phi) auch direkt als Zahlwert anzeigt.
In der Anleitung wird dieser Wert "Leistungsfaktor" genannt, aber das
ist dasselbe - zumindest, wenn es sich um Sinusschwinungen handelt.
Ja, aber wirklich nur bei linearen Verbrauchern (also welchen mit
sinusförmiger Stromaufnahme).
Leistungsfaktor sagt imho nichts über die Phasenverschiebung aus,
sondern nur etwas über Wirk und Scheinleistung:
Leistungspfaktor = Wirkleistung/Scheinleistung
Dabei kann die Phasenverbschiebung durchaus Null sein, wenn die
Kurvenformform aber total verzerrt ist (z.B. bei einem Gleichrichter)
dann ist der Leistungsfaktor ziemlich klein.
Schon ein Account bei Google/GoogleMail, Yahoo oder Facebook? Keine Anmeldung erforderlich!
Mit Google-Account einloggen | Mit Yahoo-Account einloggen | Mit Facebook-Account einloggen
