Forum: Mikrocontroller und Digitale Elektronik Suche Schaltung von Programmierstation (ISP?) auf Endschaltu
Autor: Kai Schmidt (Gast)
Hallo Leute, kann ich mir mit
http://www.mysunrise.ch/users/pfleury/avr-starterkit.html das
herrausnehmen des chip zum programmieren sparen? ich will nciht
immer die chips von der eigentlichen schaltung runternehmen müssen,
wenn ich ein update (atmel atmega und A90SXXXX) vornehme. aber sind so
nicht einige pins für die eigentliche schaltung an sich blockiert? muß
ich da was zwischen schalten, damit es zwischen "arbeit" des
prozessors und programmierung keine hindernisse gibt?
Danke
Gruß Kai
Autor: Klaus L. (Gast)
Hallo Kai,
hier gibts ein (einfaches) testboard, auf dem so eine Schaltung drauf
ist. Brauchst Du aber nur, wenn die Prog Pins mit niederohmigen
Anschlüssen versehen sind.
http://www.mikrocontroller-projekte.de
HTH,
Klaus
Autor: Peter Fleury (Gast)
Kai,
Wenn du meine ISP Schaltung genauer ansiehst, würdest du bemerken
dass die 8 Leds an den ISP Anschlüssen angeschlossen sind, d.h. die ISP
Anschlüsse sind nach dem Programmiervorgang nicht blockiert.
Während dem Programmiervorgang flackern zwar die LEDs, das stört aber
nicht weiter.
Aus meiner Homepage:
"The 74HC125 tristate-buffers are used here to buffer the signals
received from /send to the PC and to disconnect the AVR from the PC
after programming."
