Forum: Mikrocontroller und Digitale Elektronik Warum mal 5 pol und mal 6polige AVR Programmierschnittstelle
von Flo (Gast)
Hallo, ich befasse mich zum erstem mal mit dem Thema Mikroprozessor.
Ich habe mir ein Projekt aus dem Netz gesucht und versuche es nach zu
bauen. Es geht um ein Atmel 90S2313. In dem Projekt und auch in anderen
Schaltungen habe ich eine 6 poligen Programmieranschluss.
In einem Tutorial ist die gleiche Schaltung mit 5 Pins. Dort fehlt der
VCC, warum?
mfg
Florian
von Karl H. (kbuchegg)
Die meisten ISP Programmer sind aktive Schaltungen, die
selbst eine Stromversorgung benötigen.
Jetzt kann man den ISP Programmer natürlich über ein
eigenes Steckernetzteil versorgen, oder aber der ISP
Programmer kriegt seinen Strom über den ISP Anschluss
auf der µC Platine: ISP Programmer anstecken und in
dem Moment hat er auch schon Strom. Dazu muss der ISP
Anschluss aber die Versorgungsspannung bereitstellen,
nämlich Vcc
NB: Es gibt auch ISP Anschluesse mit 10 Pin :-)
von Karl-j. B. (_matrixman_)
Hm ich dachte immer das ist anderstherum gemeint :)
Hab beim Programmieren über Vcc von meinem Programmer (STK500) meinen
Controller versorgt. Aber logischer klingt es wenn man den Programmer
damit versorgt.
Geht das beim STK auch?
von Troll B. (blaubeer)
> damit versorgt.
Das sollte man beim STK500 nicht tun, denn die Target-Spannung wird vom
Controller des STK500 über einen Spannungsregler geregelt. Die
Target-Spannung ist also nicht die Betriebsspannung des (der beiden)
STK-Controller.
MfG, bärisch blauer Troll
