Forum: PC Hard- und Software TFT zeigt nur schwarzes Bild
von Martin (Gast)
Hallo zusammen Habe ein Problem mit einen Gericom Laptop Hydrospeed 200
400Mhz 4,5GB
  Vorher war die
Hintergrundbeleuchtung  beim Start alles ok aber später ist die Hin-
tergrundbeleuchtug einfach ausgegangen und man konnte das Bild nur sehr
schlecht sehen aber nun gibt der TFT gar kein BIld mehr nur am anfang
des Booten kommt ganz kurz ein weisses Bild und dann schwarz was kann
mann
da machen ????
Habe auch schon versucht da etwas drann rum zu fummeln aber ich glaube
nicht
das da ein Wackelkontakt drann schuld ist
Würde mich sehr freuen wenn einer etwas über einen Schaltplan Weiss
wo man den free Downloaden kann odeer andere Ratschläge mir geben kann,
was man da machen kann.
Würde mich freuen wenn jemand etwas heraus bekommt vielen Dank schon mal
im Voraus.
MartinMertes@gmx.de
Mfg
von Christoph Z. (rayelec)
Was man da machen kann?
1. Kein Gericom kaufen
2. Schaltpläne gibt's für sowas grundsätzlich keine :-(
3. Laut Beschreibung sieht es danach aus, als ob der Inverter für die
HG-Beleuchtung sich verabschiedet hätte. (Schau mal mit einer
Taschenlampe, ob das Bild noch da ist, aber wegen dem fehlenden Licht
nicht sichtbar ist)
Die Inverter kann man reparieren, allerdings nur, wenn man etwas von
Elektronik versteht und eine gehörige Portion Spürsinn und Erfahrung
mitbringt.... Sonst siehe 5.
4. Falls kein Bild da ist - auch nicht mit Taschenlampe sichtbar, dann
ist der Fehler tiefer drin und noch schwieriger zu reparieren. Dazu
siehe auch 5.
5. Qualitäts-Notebook kaufen (IBM, Hp, Dell, Toshiba, Mac) Da kriegt man
auch nach längerer Zeit noch einigermassen kompetenten Service!
Gruss ;-)
rayelec
von MicroMann (Gast)
Mal an einem externen Monitor probieren.
Wenn da die selben Symptome auftreten (weißer Bildschirm beim Start)
ist das Noti wohl hinüber.
von Steffen (Gast)
Hallo Martin,
da ich vor einiger Zeit ein ähnliches Problem mit meinem Gericom Hummer
hatte, hier meine Zeilen:
Von Zeit zu Zeit schaltete mein TFT-Bildschirm ab und ich konnte noch
schwach im Hintergrund sehen, was eigentlich deutlich abgebildet sein
sollte. Dies passierte bereits beim Hochfahren und das Bild kam beim
Auf- und Zuklappen des TFT-Bildschirms wieder (wenn ich Glück hatte,
gleich biem ersten Mal ;-) ). Im Laufe der Zeit kamen noch Pixelfehler
hinzu... Das Endresultat: Die Grafikkarte war defekt.
Nachdem ich eine andere Karte (eine kleinere ATI anstatt wieder eine
128MB GeForce) eingebaut hatte und das BIOS neu flashen ließ, ging der
Bildschirm wieder einwandfrei.
Hier meine Tipps:
- Wie MicroMann schon sagte, einfach mal einen externen Monitor
anschließen. Dann erhälst du schon ganz viele Informationen, ob die
Grafikkarte defekt ist oder das Problem an der TFT-Einheit (inkl.
Inverter) vorhanden ist.
- Es könnte sich auch um einen Wackelkontakt handeln. Da ich mich mit
der Bauart deines Geräts nicht auskenne, kann ich dir nur von meinem
Hummer berichten. Hier läuft das Flachbandkabel zum TFT auf einer Seite
über die Bildschirmscharniere hoch. Dort kann ich die Schraube lösen und
dann nach dem Anschlußstecker sehen. Dieser kann sich durch häufiges
Öffnen des Bildschirms (wodurch ein Art Ziehen am Kabel selbst entsteht)
vom Anschluß auf der Hauptplatine lösen. Einfach mal dort nachschauen.
Ich hoffe, das hilft mal aufs Erste... ;-)
Steffen
von Martin (Gast)
Habe bei mir ein Gericom Laptop und es hatte zuerst keine
Hintergrundbeleuchtung gezeigt und jetzt habe ich ausversehen
beim Aufmachen des TFT das Verbindungskabel kaput gemacht es ist ein
Flachbandkabel von der Marke Hyundai, bezeichnung was auf dem Kabel
steht
                                      CH13T-Hy1 Ver:03 11/02/99
                                     13,3" TFT Hyundai LCD FPC
                                     AFC-001    9113
Und der Inverter ist kaput habe ich so verstanden diese tipps hebe ich
von den andren Leuten im Forum bekommen das der Inverter an der
Hintergrundbeleuchtung schuld ist die nämlich nicht geht.
Weiss vieleicht jemand etwas darüber wo man so welche Teile bekommen
könnte
habe schon bei Google einige versuche unternommen um etwas zu finden
aber leider ohne Erfolg nur so ähnliche Flachbandkabel bei Ebay gefunden
aber
ohne die richtigen Stecker auf beiden Seiten und auch ohne den Anschluss
wo man an das Kabel den Inverter Anschließen muss.
Würde mich sehr um ein paar Antworten freuen die mir weiterhelfen
Ich Danke schon mal im Voraus
Mfg
MartinMertes@gmx.de
von Xaver (Gast)
Hatte exakt das gleiche Problem und folgendes hat bei mir geholfen.
Hab einfach mal die Inverterplatine in
ausgebautem Zustand angeschlossen und da viel mir sofort ein winziger
Lichtbogen auf der Sekundärseite des Trafos auf, unmittelbar nach dem
Einschalten. Naja habe den Trafokontakt nachgelötet -> fertig.
von Knut B. (Firma: TravelRec.) (travelrec) Benutzerseite
Gericom Notebooks sind SCHROTT. Und Inverter für diesen SCHROTT sind in
Übersee für teures Geld erhältlich. Oder hier:
http://www.notebook-fit.de/
von Marco (Gast)
Hallo ich habe noch ein alten Gericom Redeon 2000+
hab ihn gestern erstemal per Wlan angeschlossen und mir ein Vierenschutz
drauf gemacht hat mir auch vieren angezeigt habe sie dann behoben oder
gelöscht und dann kam gesten abend auf einmal ein Blauesbild mir von
wegen damit der leptop nicht kaputt geht muss er runtergefahren werden
hat er dann auch selber gemacht naja hatte dann auch keine lust mehr
wieder hochzufahren also erst heute morgen und seit dem geht nichts mehr
einknopf gedrückt lichter gehen an und dann nichts mehr nach ca. halbe
min. geht dann der lüfter an und mehr auch nicht kein bild mehr was kann
es sein cd fach kann man auf und zu machen als an ist er und er macht
nichts und zeigt mir auch nichts an!!!
Besten dank schonmal
gruß Marco
Mir scheint, hier ist nicht nur der "leptop" kaputt.
Zehn (10!) Zeilen ohne auch nur ein einziges Satzzeichen (mal von den
redundanten Ausrufungszeichen am Ende abgesehen).
Wofür?
von The D. (devil_86)
Treffend bemerkt; Eins, setzen.
von Karl-j. B. (_matrixman_)
Doch in der 8. Zeile hat er nach ca ein Punkt ;)
von Jens (Gast)
Was bitte ist ein leptop? Wieder eine von deinen speziellen, Bildung
beweisenden Wortkreationen?
von Michael J. (jogibaer)
Ja,
das ist aber bloß der Punkt einer Abkürzung.
Daher kein Satzzeichen !!
Jogibär
