Hallo, kann mir jemand sagen, welche die neuste Hardwareversion es vom LPC2378 gibt? Nach Aussage von "Robert Teufel" sollte Mitte Mai was neues kommen! Danke Harald
Es gibt eine Rev "A", die hat die allermeisten Erratas gefixt. Laueft allerdings nur bei 60 MHz. Externer Bus tut! Auf den allermeisten Eval Boards sind allerdings noch Revision "-", das ist der mit dem laengeren Errata Sheet. Reference: http://www.standardics.nxp.com/support/documents/microcontrollers/all/?scope=LPC2378&type=errata Im Bezug auf max. Geschwindigkeit bitte Flash.1 genau durchlesen. Volle Geschwindigkeit im Rev. "B", also Flash.1 und MAM.1 sind dort ebenfalls gefixt. Kommt im 4. Quartal auf den Markt. Rev. "B" ist bereits getestet aber bis die Fertigung genuegend Teile fertigstellen kann dauert das noch ca. 2 Monate fuer neue Bestellungen. Zuerst werden existierende Bestellungen beliefert und da gibts einige davon. Robert
Hallo Robert, danke schön für Deine Antwort. Wie komme ich als Privatperson an die neuen Revisionen? Es wäre schön, wenn Du mir eine Adresse mitteilen könntest. Leider habe ich bei Farnel nichts gefunden. Dort kann man in der Schweiz als Privatperson kaufen!! Gruss und Danke Harry
In Kuerze wieder ueber Digikey. Derzeit sind alle Quellen fuer LPC2378 trocken. Die Distributoren bekommen bald neue Ware werden aber zuerst bestehende Bestellungen beliefern. Als ehrlich gesagt, es wird schwierig sein, wenn nicht bereits Bestellungen aufgegeben sind vor Ende September Ware zu bekommen. Robert
Hallo Robert, danke schön. Nein, es eilt nicht mit den LPC2378. Konnte bis jetzt alle Klippen beim Programmieren erfolgreich umschiffen. Es war nur eine generelle Frage, wo man die LPCs kaufen kann. Gruss Harry
servus Harald, ich habe auch ein problem mit der LPC2378, alte Version. ich weiss nicht ob du schon mal einer neue Rev. bekommen hast,kannst du mir sagen wie komme ich auch als Privatperson an die neuen Revisionen? Gruss Sani
