hi allerseits. ich habe hier ein smd bauteil mit der bezeichnung: SB BAE es hat auf der einen seite ein strich, wie auch die kondensatoren. farbe: schwarz, 2 lötfahnen abmessungen hoch: 1,5mm lang: 6mm breit 5mm ist also schon ein recht großes smd bauteil ich schätze es ist ein kondensator oder eine diode... wenn man es ganz stark gegen das licht hält, lässt sich noch ein kleines filigranes zeichen unter dem BAE erkennen, ähnelt warscheinlich einer blume aus strichen, oder einem kleeblatt oder so... mit dem fotoapperat bekomme ich das nicht drauf.. HHH lötfahne --------- |HHHHHHHHH| strich | | | SB | | BAE | | O | filigranes zeichen | | --------- HHH lötfahne hat jemand eine idee, dank euch, m.
Häng doch mal `n Multimeter ran (Durchgangsprüfer/Diodentester). Dann könnte man schon mal Kondensator/Diode/Spule ermitteln. Mfg Digger
Nach dem Logo schau mal bei: http://www.aufzu.de/semi/gif/ http://www.aufzu.de/semi/gif/stamps.html mit weiterführenden Links zu http://www.vishay.com/diodes/list/product-88711/ Das angehängte PDF gibt es ähnlich bei fast jedem Hersteller. Arno
Manchmal kann mann http://www.systek.ru/marking.php schauen. Z.B. http://www.systek.ru/marking.php?marking=SB
