Xilinx ISE & fixed_pkg/float_pkg
OP Admin Persönliche Seite #623896
ich versuche die für Xilinx angepasste Version des fixed_pkg in ISE 9.1
zu synthethisieren (von http://www.eda-stds.org/fphdl/vhdl.html). Das
Kompilieren der Dateien klappt, allerdings bekomme ich dann folgende
Meldung:
*                     Design Hierarchy Analysis
ERROR:Xst:2683 - Unexpected error found while building hierarchy.
Hat jemand eine Idee woran das liegen könnte? Das komplette Projekt ist
im Anhang (habe alles nach work verschoben um Fehler durch die Library
auszuschließen).
Andreas
OP Admin Persönliche Seite #641372
Mit Service Pack 2 wird die Meldung sinnvoller:
ERROR:Xst:2744 - "C:/Dokumente und Einstellungen/A/Eigene Dateien/FPGA/
fixpt-test/vhdl200x/fixed_pkg_c.vhdl" line 1026: alias of a function
is not supported.
Nach Auskommentieren der Aliase funktioniert es.
OP Admin Persönliche Seite #641467
Kurzer Erfahrungsbericht:
Multiplikation wird einwandfrei optimiert, auch Pipelining wird korrekt
erkannt. Division durch real-Konstante funktioniert leider nicht:
ERROR:Xst:769 - "C:/Dokumente und Einstellungen/A/Eigene
Dateien/FPGA/fixpt-test/vhdl200x/fixed_pkg_c.vhdl" line 2599: Operator
<INVALID OPERATOR> must have constant operands or first operand must be
power of 2
Naja, dann halt x * (1.0/c) statt x / c.
float_pkg lässt sich nach Auskommentieren von ein paar Aliasen ebenfalls
synthetisieren. Die Synthese erkennt hier kein Pipelining für die
Multiplizierer, gibt zumindest keine entsprechenden Meldungen aus,
trotzdem bringt eine Pipelinestruktur einige MHz. Ein 32 <= 32x32 Bit
MAC (jeweils 2 Register an den MUL- und ACC-Ausgängen) läuft im Spartan
3-1000-4 mit ca. 40 MHz. Der Logikverbrauch ist natürlich wie erwartet
hoch (~3000 LUTs bzw. 20%).
Ob das alles auch richtig rechnet habe ich noch nicht ausprobiert.
(Firma: privat) #812575
hallo  Andreas
ich habe folgende Meldung bekommen :
ERROR:Xst:2744 - "I:/Xilinx92i/test/fixed_pkg_c.vhdl" line 1026: alias
of a function is not supported.
FATAL_ERROR:Xst:Portability/export/Port_Main.h:127:1.17 - This
application has discovered an exceptional
condition from which it cannot recover.
Process will terminate.
For more information on this error, please consult the Answers Database
or open a
WebCase with this project attached at h**p://www.xilinx.com/support.
nach die aus kommentierung von die Linie 1026 und 1027
fixed_pkg_c.vhdl line 1026:
alias to_StdLogicVector is to_slv  [UNRESOLVED_ufixed
fixed_pkg_c.vhdl line 1027:   return STD_LOGIC_VECTOR];
bekomme ich dann nur noch tausende von diese Meldung und der Rechner ist
gelähmt :
ERROR:HDLParsers:333 - Binary file "xst/ieee_proposed/sub00/vhpl02" is
corrupted. Recompile unit fixed_pkg.fixed_pkg.
hast du eine Idee wie ich das los kriege ???? die frage ich doch für
alle ;-)
  • [vhdl]VHDL-Code[/vhdl]
