Forum: Analoge Elektronik und Schaltungstechnik Messspannung filtern
Autor: Thorsten F. (tfol)
ich soll Gleichspannungen messen, diese haben einen Wert von 0 bis
10Volt, nur leider liegen da ca. 500mV Wechselspannung drauf mit 400Hz.
Auf 2 anderen Spannungen, die von 0 bis -2Volt variieren liegen 450mV
mit ca. 1000Hz drauf.
Da ich schon so gut wie möglich abgeschirmt habe bleibt mir noch die
Siebung der Spannung.
Ich dachte da an eine Spule im Messkreis, doch wird das reichen?
Vielleicht hat ja einer von Euch schon Erfahrungen mit diesem Problem
gemacht und würde mir etwas helfen.
Sie Spannungen gehen auf einen Atmega 128 und werden zur Anzeige
gebracht. Jetzt variiert der Wert stark, je nachdem wo der Kurvenverlauf
gemessen wird.
Thorsten
Autor: Tom (Gast)
Mach doch einfach eine Mittelwertbildung in Software.
Autor: Realpotter (Gast)
Woher kommen die Stoerungen denn ?
ich bin schon froh wenn es mir die Gleichspannung anzeigt.
Da ich 5 Spannungen messen muss, diese vergleichen und evtl abspeichern
muss und dann noch auf einem grafischnen Display zur Ausgabe bringe
fange ich nicht noch mit Mittelwertbildung an.
Wenn eine Spannung zu hoch wird muss ich sofort handeln. Die Spannungen
kommen von Stromwandlern in einem Flugzeug. Diese LFZ sind voll von
Störungen mit zich Frequenzen von Umformern und Generatoren.
An den abnehmern sind die Störungen noch nicht da, die kommen scheinbar
erst auf der Zuleitung und in meiner Kiste, obwohl alles doppelt
abgeschirmt ist.
Ich soll jetzt Ströme messen, anzeigen und muss dabei schnelle
Stomänderungen aufzeichnen, deshalb kann ich auch nicht einfach mit
einem Kondensator glätten, da das alles verlangsamt.
Ich würde gerne alles über 50Hz wegfiltern ohne meine Spannung zu
belasten.
Thorsten
Noch einmal nach oben schieben, vielleicht kann mir ja doch noch einer
helfen.
Thorsten
Autor: phil (Gast)
Hi
wenn du filterst (Tiefpass) dann nimmst du immer Dynamik aus deinen
Messgrössen heraus.
Ob du n Kondensator, eine Spule oder Speicherzellen im Controller als
Speicherglied verwendest spielt dabei primär keine Rolle.
Du willst deine Spannung nicht belasten. Entweder verbesserst du deine
Abschirmung oder mach ne Mittelwertbildung mit dem Controller.
Ansonsten musste dir halt aktive Filter bauen.
mfg Phil
Autor: Branko Golubovic (Gast)
>abgeschirmt ist.
Wie hast du dann alles DOPPELT abgeschirmt? Vermutlich bildet sich  mit
deiner Abschirmung eine Brummschleife.
Poste bitte dein Schaltplan.
Branko
Autor: Matthias Lipinsky (lippy)
Dann mache doch ne FFT in Echtzeit und "gucke" nur auf Signal kleiner
50Hz.
Wie schnell musst du reagieren??
Wenn die geforderte Reaktionszeit GRÖßER ist, als die Periodendauer des
Störsignals (2,5ms bzw 1ms) dann mittels dual-slope umsetzer oder was
auch immer exakt über eine periode mitteln. Dann ist diese Frequenz weg.
Ist die geforderte Reaktionszeit kleiner, dann könnte es mit (viel)
Rechenaufwand evtl noch gehen, wenn du das Störsignal exakt kennst und
es konstant ist, einfach rauszurechnen.. Find ich aber nicht "schön"
Sonst Pech gehabt..
Autor: Harry Up (harryup)
hi,
hast du schon mal darüber nachgedacht, die wechselspannungsanteile des
signales zu verstärken, invertieren und dem 'verseuchten Messsignal'
zuzumischen. die störspannungen wären dann weitestgehend bis völlig
ausgefiltert, der gleichspannungsanteil bleibt erhalten.
grüssens, harry
Autor: Wiesi (Gast)
Also ich würde sagen, wenn an den Abnehmern die Störungen noch nicht da
sind, wie er schreibt, dann wäre es sinvoll über eine andere Art der
Übertragung nachzudenken.
Z.B. einen A/D-Wandler direkt an den Abnehmern unterzubringen, oder eine
Stromschleife zu benutzen. Wenn es analog sein muss, würde ich sagen
eine Stromschleife wäre eine gute Lösung. Da gibts auch fertige Wandler
für 0-10V auf 4-20mA.
Eventuell kann es auch schon helfen, wenn an den Wandlern nur ein OPV
als Impedanzwandler angeschlossen wird, und am anderen Ende ein
Widerstand, so dass ständig ein paar mA fließen. Dadurch wird da Ganze
an beiden Enden niederimpedanter und die Störungen sollten effektiv
gegen Masse abgeleitet werden, sofern das kabel nicht direkt um einen
Trafo oder so herumläuft.
  Wiesi
