Forum: Offtopic Mathe: Fourier Reihe.
von Jan (Gast)
Ich dachte mir, hier sind sicher Leute mit Ahnung von Mathematik... :)
Meine Frage:
Gibt es bei der Fourier Reihe (komplex und reell) so etwas wie die Sätze
der Fouriertransformation, also z.B. Verschiebung, Addition etc?
Kann ich ein Signal, dass aus zwei Signalen zusammengesetzt ist (aus
Rechteck und Dreieck z.B.) einzeln in die reelle Fourier Reihe wandeln
und die beiden Teile dann addieren?
Und sinngemäß auch bei der komplexen?
Jan
von Otto (Gast)
1.) Ja, im Mathebuch Deiner Wahl zu finden
2.) Ja, da die Fourier-Trafo eine lineare Operation ist
3.) Ja, macht keinen Unterschied
von Jan (Gast)
Könntest du das etwas weiter ausführen?
In meinem Mathebuch (Papula 1 und 2) ist es nicht drin.
Als Verschiebungssatz kann ich den der Fourier Transformation nehmen?
Gibt es vielleicht ein PDF oder so...?
von Realpotter (Gast)
Fourierreihen sind Spezialfaelle der Fouriertransformation. Insofern,
dass periodische Funktionen sich als Fourierreihe darstellen lassen. Das
bedeutet dass die Fouriertransformierte von periodischen Funktionen nur
aus einzelnen Stuetzstellen besteht und ueberall sonst Null ist.
Demgegenueber ist die Fouriertransformierte einer nichtperiodischen
Funktion kontinuierlich. Das ist alles.
von Matthias L. (Gast)
vielleicht hilft das hier
von Jan (Gast)
Und das Skript stamm von einem Gymnasium? Heftig!
Was mir immer noch nicht klar ist: Wie wende ich jetzt (um konkret zu
werden) den Verschiebungssatz auf die reelle Fourier Reihe an?
Bei der komplexen ist es mir glaube ich klar; da wird dann der
Koeffizient C einfach mit e^(-j2*pi*f*t) multipliziert, oder?
Mache ich das dann bei der reellen Reihe mit jedem Koeffizienten
einzeln, also
A0*e^(-j2*pi*f*t), und für An und Bn genauso?
Und wenn mein Signal aus zwei Signalen s1 und s2 zusammengeetzt ist,
bilde ich die reelle Fourier dann so?
A0 = a0_1 + a0_2
An = An_1 + An_2
Bn = Bn_1 + Bn_2
wobei a0_1, a0_2 etc die Koeffizienten der Signale s1 und s2 sind?
Vielen Dank
Jan
von Tom (Gast)
Wenn ich die Frage richtig verstehe: Nein.
Beim Rechteck und beim Dreieck werden im allgemeinen bei jeder Frequenz
bestimmte Amplituden, aber unterschiedliche Phasen rauskommen. Bei der
Berechnung der Summe der Amplituden müssen die natürlich komplex, d.h.
mit den Phasen berechnet werden. Das Addieren der Beträge, d.h. der
reellen FT, führt zum falschen Ergebnis.
Das Gymnasiumskript ist wirklich heftig.
von Jan (Gast)
Kann ich denn in der komplexen das Dreieck- und das Rechtecksignal
überlagern, in dem ich für beide einzeln die Koeffizienten C ausrechne
und dann addiere? :)
MfG Jan
von Otto (Gast)
Bei der Fourier-Reihe mit reelwertigen Koeffizienten in der Form:
s(t) = b_0/2 + sum( b_k*cos(2pi*k/T) + a_k*sin(2pi*k/T), k=1..inf),
mit s(t) = s(t-nT), n = ganze Zahl, s(t) reelwertig
dürfen die Koeffizienten addiert werden. Dies ist leicht zu zeigen
(einfach zwei Signale durch die Fourierreihe wie oben darstellen und
entsprechend auf beiden Seiten der Gleichung addieren und geeignet
zusammenfassen).
von dany2k (Gast)
das mathe skript vom gym is wirkli heftig,das ganze sah ich das erste
mal auf der uni ;)
mfg
von Dieter Bohlen (Gast)
uuuuuh, sogar part. Differentialgleichungen?! Der Typ hatte doch keine
Freizeit wenn das aufm Gym war... Oder alles ausm Buch abgepinnt :D
von mr.chip (Gast)
Naja, da gibts wirklich himmelweite Unterschiede zwischen den Gymnasien.
Auf gewissen hat man nicht mal die Möglichkeit, Mathe als Hauptrichtung
zu wählen, auf anderen wird da schon ein ansehlicher Teil der
Uni-Grundlagen vorweggenommen...
von Yannick R. (yan_francisco)
ich habe mal ein bisschen auf der homepage des autors recherchiert und
ich glaube nicht, dass sich die pdf schon auf unterrichtsstoff
irgendeines gymnasiums bezieht. so finden sich da z.B. auch noch skripte
der funktionalanalysis und funktionentheorie, die an der uni erst in
höheren semester behandelt werden, wie übrigens die fourierreihen auch.
>>erst in höheren semester behandelt werden, wie übrigens die fourierreihen
Was heißt hier an höheren Semestern? Wir haten Fourier Ende des Ersten
Sems.
>>an der uni erst..
Ah ja, ich bin FH-Student ;-)
von Tim (Gast)
> Sems.
>>>an der uni erst..
An der FH kommt man auch schneller zur praktischen Mathematik. An den
Unis quält man sich mindestens das erste halbe Semester mit Mengenlehre
und Definitionen.
von DerAusbilder (Gast)
RESPEKKKKT
