Hallo, auf dem ARM EP9302 Board hier aus dem Shop läuft auch NetBSD. Hat sich schon jemand damit (intensiver) beschäftigt? Z.B Erstellung von Anwendungsprogrammen oder das System komplett von den Sources und Patches neu generiert? Wie sind die Erfahrungen? Dieter
das würde mich auch mal interesieren hat jemand vieleicht schon ein projekt am laufen mit diesem board?
DiScha wrote: > Hallo, > auf dem ARM EP9302 Board hier aus dem Shop läuft auch NetBSD. > Hat sich schon jemand damit (intensiver) beschäftigt? Nicht mit dem EP9302 im Speziellen und auch nicht mit ARM im Allgemeinen, jedoch mit NetBSD. > Z.B Erstellung von Anwendungsprogrammen oder das System komplett von > den Sources und Patches neu generiert? > Wie sind die Erfahrungen? Nun, das System aus den Sourcen zu bauen ist eigentlich straightforward und setzt nichtmal ein installiertes NetBSD vorraus. NetBSD läßt sich von (fast) jeder POSIX-Platform aus bauen. Im Prinzip reduziert sich das darauf sich die Sourcen zu besorgen und anschließend build.sh mit der gewünschten Ziel-Architektur losbauen zu lassen. Es kann kein Fehler sein, sich das unter http://www.netbsd.org/docs/guide/en/index.html mal anzuschauen. Kapitel V gibt einen Überblick. Sind die Sourcen erst mal da, kann auch das Studium von <SRCDIR>/BUILDING nicht schaden, so es dich nicht allzusehr verwirrt. Das ist keine Unterstellung, ich meine das Ernst: Solltest du mit länglichen englischen Texten zum Compilieren umfangreicher Software nicht allzusehr vertraut sein könnte es sinnvoller sein, dort nur genau das nachzulesen man grad braucht; du weißt, der Wald, die Bäume. ;-) Was meinst du mit "Erstellung von Anwendungsprogrammen"? Bist du auf eine Toolchain aus um etwas zu programmieren oder willst du eine Allerweltssoftware auf dem Ding laufen lassen, also meinetwegen einen Apatschen oder sowas? Erfahrungen. Ja. Gute. Was das bauen des Systems bzw. von pkgsrc kannst du mich gerne was fragen. Auch wenn du das System erstmal installiert hast und es nun nicht tut was es soll dürfte ich nicht der falsche Ansprechpartner sein ;-) Ich habe mir den Fred mal abonniert, solltest du keine POSIX-Platform haben oder mit dem Build-Prozess nicht klarkommen sag hier mal bescheid, wenn du mir das gewünschte Release und das Build-Target nennst kann ich das Resultat des Compilerlaufs gerne zum Download anbieten. > Dieter gruss f
@ commtel sieht nicht so aus, als würde sich jemand ernsthaft damit beschäftigen. Vielleicht sollte man einfach mal ein Projekt definieren und vorstellen. Ideen, Vorschläge? @ Frank Lorenzen freut mich, daß es noch jemanden gibt, der mit NetBSD positive Erfahrungen hat. Wie man eine Tool-Chain und LINUX/FreeBSD/NetBSD etc. ausgehend vom Source-Code aufbaut, ist kein Geheimnis. Meine Erfahrungen aus dem Bereich PowerPC, ColdFire und AMD-ELAN sind, daß man schnell mal ein paar Tage (oder auch Wochen) damit verbringt eine Tool-Chain durchgängig und stabil aufzubauen. Dann geht es mit dem Betriebssystem weiter ... wobei die Qualität der Teile teilweise sehr unterschiedlich ist. Von absolut professionell bis Anfänger habe ich schon alles im Open-Source Bereich gesehen. Und auch Programmteile, die nur durch Zufall scheinbar funktionierten. Daher bezog sich meine Frage genau auf die konkrete Kombination ARM EP9302 Board aus dem Shop und NetBSD. Gruß an alle Dieter
Tach da also nen vorschlag wäre: mp3 player touchscreen display wecker netzwerk eventuell über usb festplatte cd rom laufwerk mp3 daten über usb stick abspielbar wäre das machbar? c.u commtel
@ commtel ist von der technischen Seite sicher machbar, aber ... ein Projekt mit einer ziemlichen Komplexität. Gibt wahrscheinlich nur wenige Teilnehmer hier im Forum, die dafür die notwendigen Kenntnisse haben. Und natürlich muß auch Interesse am Thema und der speziellen Kombination vorhanden sein. Dieter
@ DiScha schade Wobei man hört das linux so einfach ist. Was ich aber nicht glaube
