Sorry ist mal keine Elektronische frage, aber ich weiß nicht weiter. Mein Frauchen hat mich gerade angerufen das der Vermieter unserer neuen Wohnung in die Küche Laminat verlegt hat. Das darf man doch nur -sehr trocken- leicht feucht Wischen, Das ist doch völlig ungeeignet für Küche. Ist irgendein Fußbodenleger untereuch??
Hast Recht :-) Das Dumme ist man hat schon den Mietvertrag unterschieben und die andere Wohnungen gekündigt... und die neue Wohnung ist 480 km weit weg. Hoffentlich sehen die Vermieter das ein das das Unfug ist. Muß mal sehen ob es irgenwo eine Vorschrift oder Herstellerempfehlung gibt. Hatte schon mal gegooglet aber nur irgendwelche "Heimhandwerker" gefunden die Stolz berichten seit 5 Jahre die Küche noch nicht gewüscht zu haben und das jetzt immer (noch) ganz toll aussieht...
Du darfst Laminat nicht mit Parkett verwechseln. Laminat mehrlagig verpresster Kunststoff und meistens mit Holzoptik bedruckt. Ich denke nicht, dass der anfällig gegen Wasser ist. Schau doch mal hier: http://de.wikipedia.org/wiki/Laminatboden#Laminat_als_Bodenbelag Gruss aus der Schweiz Patrick
www.wer-weiss-was.de/theme93/article2042087.html www.chefkoch.de/forum/2,27,180123/Laminat-in-der-Kueche.html www.onlinekosten.de/forum/showthread.php?t=82432
Hallo, Mein Erfahrungsbericht, ich habe Laminat in der Küche. Wenn Laminat feucht wird, ist es kein Problem. Ein Problem ist aber, wenn die Feuchtigkeit in die Ritzen eindringt. Das dauert aber ziemlich lange. Wenn Du also Wasserpfützen zeitnah aufwischt, dann passiert mit dem Laminat nix. Mein Fazit: Laminat in der Küche ist gar nicht so schlecht. Läßt sich leicht reinigen und schaut besser aus als PVC-Belag. Günstiger als Fliesen ist es allemal.
Eben, Parkett wäre absoluter Quatsch, Laminat dürfte aber kein Problem sein. Das ist auch nur Kunststoff, wie ja hier schon mehrfach geschrieben. In meiner letzten Wohnung hatte ich Teppich in der Küche. Das war ne richtige Krankheit. Aber ok, war nur die Studentenbude, da wars mir ziemlich egal.
Laminat / Parkett es geht beides, ist aber beides auch eine Frage der Pflege. Lackiertes Parkett ist in der Küche kein Problem, ist es hingegen nur gewachst, kann die Feuchtigkeit rein und das ist dann wieder schlecht. Ist das Parkett auf Beton geklebt und lackiert, reist es auf Grund der Austrocknung, durch die Risse dringt die Feuchtigkeit ein du hast eine eigene Cross-Strecke in der Küche. Laminat kann auch aufquellen, darum sollte man es in der Küche regelmäßig nachwachsen um die Stoßstellen immer wieder abzudichten, denn beim wischen löst man genau dieses Wachs aus den Fugen raus. Alles eine Frage der richtigen Pflege.
Unsere Küche ist hat eine Parkettfussboden. Der ist schon sehr alt und häßlich. weißt fette Rillen ... Wenn da irgendwelcher Dreck oder Wasser reinfällt bekommt man das nie wieder raus. Dewegen hab ich da eine Schicht billigstes Klick-Laminat draufgelegt. Hab mir nicht mal die Mühe gemacht die Scheuerleisten zu entfernen! Nur ein bissl von diesem Schaumstoff hab ich druntergelegt damit es die unebenheiten ausgleicht. Jetzt sieht es auf jeden Fall besser aus als vorher und man kann auch mal feucht drüberwischen. Der Boden macht keine Geräusche mehr und ich kann auch mal das Messer fallen lassen. Am Ende der Mietzeit dauert es 10 Minuten das ganze wieder rauszureißen.
Das soll Laminat sein? Das sieht aus wie Fliesen oder ein Fliesen imitierender PVC-Belag.
@ Rufus t. Firefly kein scherz das ist laminat, meine frau wollte genau diesen. siehe: http://www.parador.de/loc-cgi/products.cgi?infotext=vort_fliesenop&produktlinie=l_stone_click&sparte=laminat&sortiment=classic
Au weia, was es nicht alles gibt. Immerhin: Parador Laminat Stone-Click bietet dank quellgeschützter Trägerplatte effektiven Schutz vor Feuchtigkeit. Die quellgeschützte Trägerplatte und die Rundum- Kantenimprägnierung sorgen für 60 % besseren Quellschutz als EN 13329. Das gesamte Laminat-Profil wird sowohl längs- als auch kopfseitig imprägniert. Für einen zuverlässigen Schutz vor Feuchtigkeit. Wenn das stimmt, darf der Kram natürlich auch feucht werden. Wobei: Was ist ein 60% besserer Quellschutz? Wie verhält sich das in der Realität? Einfaches Laminat sieht richtig beschissen aus, wenn Wasser zwischen die Nähte kommt und dann die Ränder aufquellen.
Naja, mit einem gefliesten Boden würde ich das aber nicht vergleichen
wollen.
Was spricht dagegen einen 0815 billig PVC drüberzulegen ? Die 20 Euro die das kostet ...
Ästhetische Gesichtspunkte?
Dann leg halt eine Transparente Folie drüber, die es zB auch zum Schutz des Teppichs vor dem Bürostuhl gibt. Muss ja nur vor der Spüle sein...
Der ungesunde Gestank dieser hässlichen Plastikteile?
@ Timo >Naja, mit einem gefliesten Boden würde ich das aber nicht vergleichen >wollen. richtig, denn wenn dir etwas auf den boden fällt, ist unter umständen die fliese kaputt, bei laminat hast du eine leichte delle, die bei der struktur nicht auffällt.
Naja, also so schnell geht eine Fliese nun wirklich nicht kaputt, und die kleine Delle im Laminat kann im Gegenzug aber ganz schön tief sein! Unsere Katze hat vor kurzem eine Lampe vom Schrank gerissen, das Laminat hat das mit tiefen Kratzern und rausgeplatzten Stücken (und es war kein günstiges Laminat) gedankt. Eine Fliese hätte das meines Erachtens nach überlebt. Die größere Gefahr ist aber meiner Meinung nach, dass das Laminat an den Fugen durch Feuchtigkeit aufquillt. Meiner persönlichen Meinung nach, sind Fliesen in der Küche sinnvoller, aber das muss ja jeder für sich selbst entscheiden.
Timo wrote: > Die größere Gefahr ist aber meiner Meinung nach, dass das Laminat an den > Fugen durch Feuchtigkeit aufquillt. Dagegen lässt sich aber was tun. Wenn die Dielen nicht schon herstellerseitig gegen Feuchtigkeit geschützt sind, gibt es eine Art Versiegelung. Die wird mit dem grossen Spachtel aufgetragen, dringt in die Ritzen ein und dichtet die Fuge ab.
Hatte schon eine Wohnung mit Laminat im Badezimmer! Aufgequollen ist da in den zwei Jahren nichts, trotz Schimmel an den Wänden.
Wir reden doch aber von Laminat und nicht von Dielen. Ob man die Presspappe wohl wirklich dauerhaft abgedichtet bekommt?
Okay, das ist noch eine Nummer härter!
Kauft doch einfach einen hochwertigen PVC-Belag! Hab ich bei mir, sehr hübsches Blau, relativ dick und schwer (5 mm) federt, isoliert Schall, hält Wasser und Chemikalien aus, zerkratzt nicht, bekommt keine Dellen und man bekommt den günstig (10 Ocken für 1 qm oder so)...
Ein einzelnes Brett eines Laminatbodens nennt man genauso eine Diele.
Ahja, wusste ich auch noch nicht. Dachte eigentlich immer mit Dielen bezeichnet man massives Holz.
Bist Du Dir da wirklich sicher?
Andererseits wird als "Diele" in manchen Gegenden auch der Flur
bezeichnet ... wenn man also regionale Dialektvarianten zulässt, dann
geht alles.
> Ein einzelnes Brett eines Laminatbodens nennt man genauso eine Diele. In dieser Anleitung spricht man auch von Dielen, scheint er wohl nicht ganz unrecht zu haben. http://www.globus-baumarkt.de/documents/HAND_04.pdf
Wir haben seit kurzem auch Laminant in der Küche. Mittlerweile den zweiten, da ~1Woche nachdem die neue Küche reingekommen ist das Eckventil fürs Waschbecken beschlossen hat, es müsste jetzt unbedingt seine Einzelteile in der Gegend rumschleudern....
