Hallo, ich möchte ein 16 Bit breites RAM an meinen LPC2294 anschließen. Wie ist das mit D16-D31 kann ich die als GPIO's benutzen oder liegen die brach. Konnte dazu leider nichts im Datenblatt von NXP finden... Ciao Alex
Es sollte möglich sein, die Pins die mit D16-D31 belegt sind als GPIO Pins zu verwenden, während die anderen Pins für den EMC verwendet werden. Dazu muss PINSEL2[5:4] auf b01 gesetzt werden, was bereits durch das richtig setzen der BOOT Pins gewährleistet ist. Die Beschreibung dazu findet sich im User's Manual, in der Ausgabe vom May 2004, die ich hier habe, auf PDF Seite 131 (die Tabelle mit LPC229x spezifischen Angaben). Gruß, Dominic
Hoi, jup danke, habs jetzt auch gesehen. Überlesen... Hät mich doch gewundert, wenn die einfach brach liegen... Vielen Dank Dominic Thread Schließen
Hallo, ich versuche jetzt mit der external memory von LPC2294 daten auszulesen von einem profibus durch ein SPC3 externen Modul.Das Modul ist 8 bit.Ich habe den Reigster BFCG konfiguriert und den PINSEL2 register aber irgendwie kallpt die Kommunikation nicht ziwschen den µC und dem SPC3(externen Modul),und ich kann keine Daten auslesen.Im Aushang steht die funktion wo dioe external memory konfiguriert ist und darunter habe ich die main() hinzugefügt.Kann jemand mir bite helfen den Fehler zu finden,wieso funktioniert die Kommunikation nicht!! Danke im voraus. Grüß Roberto
