Hallo Leute, ich habe gesehen, dass das Thema schon x-mal durchgekaut wurde, aber es muss sein ;-) Ich will mit einem AVR (Mega irgendwas) einen Webserver und einen Soundserver bauen, dafür benötige ich einen große Menge Nur-Lese Speicher (z.B. 64 oder 128 MB Flash). Die Daten werden vom PC aus geschrieben und dann nicht mehr verändert, also am besten mit einem PC-Flash-Adapter direkt auf die Karte. Der AVR greift später nur lesend darauf zu und schaufelt die Daten ins LAN/an den Soundprozessor (bei WAVs). Gibt es eine Lösung, bei der man nicht so tief ins eingemachte einsteigen muss (fertige LowLevel-Routinen)? Gruß R A L F
... möchte noch was anfügen: CF ist im Prinzip egal, könnte auch MultiMediaCard oder sowas sein, wenn es denn Steuerroutinen dafür gibt und ich dadurch Portleitungen spare (hätte halt gerade 64MB CF zur Hand). Wichtig ist nur dass ich mindestens 32 Mbyte, besser mehr zur Verfügung habe und ein FAT-Dateisystem, dass ich mit einem Kartenadapter am PC mit Dateien füllen kann. Der Webserver soll dann in einem kleinen internen Netz Wetterdaten etc. darstellen, dafür muss es dann nicht unbedingt ein stromfressender PC sein... Gruß R A L F
suchmal hier im forum nach FAT Dateisystem Compact / Flash da gab es einige threads
Hallo, ja, das habe ich alles schon gelesen. Mein Problem ist, dass ich einen gekapselten Code benötige, und mit möglichst wenigen Ports auskommen möchte. Vermutlich ist CF-Card nix für mich, brauche dann eher was mit seriellem Protokoll. Auf der Karte sollen feste HTML-Seiten mit Bildern abgelegt werden, was ich vom PC aus erledigen will (deshalb FAT). Zur Laufzeit sollen dann die aus dem Speicher gelesenen Daten im AVR dynamisch angepasst werden (z.B Links oder Farben austauschen), abhängig von bestimmten Portzuständen. Da stellt sich natürlich gleich die Frage, ob das überhaupt machbar ist, aber wenn ich das mit PC mache, braucht das viel zuviel Strom, und ich glaube, dass ein MegaAVR dafür schnell und leistungsfähig genug ist. Da wären halt erst mal als Ausgangsbasis die entsprechenden LowLevel Routinen nicht schlecht... Gruß R A L F
