Forum: Mikrocontroller und Digitale Elektronik Berechnung Drossel bei einem Aufwärtsregler
von Mathias (Gast)
Hallo hätte mal eine Frage zur Berechnung der Drossel bei einem
Aufwärtsregler:
Warum muss die Drossel umso größer sein, umso kleiner der Betriebsstrom
der zu versorgenden Schaltung ist?
Zumindest ist es laut der Formel in folgendem Link (Punkt 6.4.3) so:
http://www.umnicom.de/Elektronik/Schaltungssammlung/Spannung/Schaltregler/Schaltregler.html
Danke, mfg Mathias
von Matthias L. (Gast)
von Mathias (Gast)
Danke für den Link, aber habe in meinem Threat einen Fehler! Ich meinte
einen Abwärtsregler und keinen Aufwärtsregler!
Dann gehts du in dem Link auf Home und dann auf Abwärtswandler
von Mathias (Gast)
ja danke, aber bräuchte bitte doch noch eine Antwort auf die Frage warum
die Drossel umso größer sein muss, umso kleiner der Betriebsstrom
von Stephan (Gast)
Da hast Du die Formel sicherlich falsch verstanden.
Die Speicher-Induktivität ist umso größer, je kleiner der Unterschied
zwischen der Eingangs- und Ausgangsspannung ist.
Beispiel:
Eingangsspannung 12V, Ausgangsspannung 3,3V: Induktivität 50uH.
Eingangsspannung 5V, Ausgangsspannung 3,3V: Induktivität 150uH.
Das liegt daran, dass bei einer höheren Eingangsspannung kleinere
Energiepakete übertragen werden müssen, bzw. das Puls-Pausen-Verhältnis
ist günstiger.
Zum Zweiten würde ich vorschlagen, zuerst das zu lesen, was Du
abzusenden gedenkst, und nicht irgendeinen Quark zu schreiben, und dann
bekommst Du Antworten, und dann kommt Deine Korrektur mit einer ganz
anderen Ausgangslage. Wäre echt nett von Dir.
Stephan.
von SNT-Opfer (Gast)
Die Drossel dient unteranderem zum Glätten des Stromes. In der Regel
wird der Stromripple prozentual vom Nennstrom bewertet, bsp. 10%. Hat
man nun 10A Nenn bleiben 1A Ripple übrig, hat man aber 1A Nenn bleiben
logischerweise 100mA Ripple -> Drossel brauch mehr Henrys.
Ist ne hackelige Erklärung, ich weiss, soll das nur vereinfacht
darstellen.
Ansonsten helfen die Tipps von Hr. Schmidt-Walter :
    *   Je größer sie die Induktivität L wählen, desto kleiner wird das
ΔIL. Allerdings vergrößert sich dann die Baugröße der Speicherdrossel.
    * Wählen Sie ΔIL nicht zu groß. Die von uns gemachten Vorschläge
vereinen hinreichend kleine Stromwelligkeit mit kleiner Baugröße der
Drossel. Bei größerer Stromwelligkeit wird die Spannungswelligkeit der
Ausgangsspannung deutlich größer, während die Baugröße der Drossel nur
noch unwesentlich sinkt.
    * Je höher die Schaltfrequenz f gewählt wird, desto kleiner kann die
Drossel L werden. Allerdings werden die Schaltverluste an den
Transistoren dadurch größer.
    * Die kleinste Baugröße für die Drossel L erhält man, wenn ΔIL=2 Ie
bei Ue_min ist. Allerdings sind dann die Schaltverluste an den
Transistoren am höchsten.
von Mathias (Gast)
@ Stephan: Bist du dir da sicher, mit der Behauptung:
"Die Speicher-Induktivität ist umso größer, je kleiner der Unterschied
zwischen der Eingangs- und Ausgangsspannung ist." ??
Wenn ich das ganze nachrechne ist es genau andersrum!
( Is ja auch logisch, da der Teil oberhalb des Bruchstrichs bei Erhöhung
von Uin größer wird! )
Berechnet mit der Formel:
L = ((Uin-Uout)*Uout) / (Uin*0.3*Iout*f)
von OlFi (Gast)
Entscheidend ist bei der Formel eigentlich eher die Frequenz, weil ja
alle Eingangs- und Ausgangswerte (Uin, Uout, Iout,...) im Prinzip
festgelegt und nicht mehr verändert werden können.
Durch das verändern der Auflade und Entladezeit (also der Frequenz)
kannst du den Wert deiner Spule relativ gut verändern.
Ist daher sinnvoll, weil man meistens in der Theorie bei der ersten
Dimensionierung Werte für Kondensator und Spule erhält, die es überhaupt
nicht zu kaufen gibt.
Das der Strom in der Rechnung unter dem Bruchstrich steht, kommt durch
umstellen der Formel für die Spulenspannung:
U_L = L * dI/dt
von Mathias (Gast)
Dann muss ich aber trotzdem die Spule mit dem minimalen Strom der durch
meine Schaltung fließt dimensionieren?
von Εrnst B. (ernst)
Hängt von deinem Regler-Chip ab. Wenn der in den Lückenden Betrieb geht,
sobald die Stromabnahme zu gering ist, musst du das nicht.
