16 Bit Timer (beide Kanäle) - Interrupt
Gast #624447
Hallo Zusammen,
mit Hilfe der 2 Kanäle des 16 Bit Timers des ATMEGA644 möchte ich in
bestimmten Zeitintervallen Interrupts auslösen. Dazu habe ich in beide
OCR Register A und B jeweils einen anderen Vergleichswert geladen.
Der Interrupt des jeweiligen Kanals wird jeweils über OCIE1A/B
aktiviert. Interrupts sind global natürlich aktiv.
Nun zu dem Problem: Interrupt für Kanal A fünktioniert aber wenn ich für
den Kanal A die Interrupts deaktiviere und Kanal B aktiviere wird zwar
ein Interrupt ausgelöst aber für den Vergleichswert der in OCR1A steht.
Hat irgendjemand eine Idee wo mein Fehler liegt? Danke im Voraus.
MfG Christian
Wie stellst Du Dir das vor? Ich vermute mal, Du hast den Timer im
CTC-Modus laufen. Dann wird er zurückgesetzt, wenn OCR1A erreicht ist.
OCR1B wird dann nie erreicht. Auch wenn OCR1B kleiner ist als OCR1A,
sind die Abstände zwischen den Interrupt-Ereignissen vermutlich nicht
so, wie Du Dir das vorstellst, weil jeder Interrupt nur einmal pro
Timerdurchlauf auftritt.
@Johannes
CTC Mode ist richtig. Also wenn ich jetzt noch mal im Datenblatt
nachschaue und dich richtig verstanden habe wird der Timer stets bei
erreichen von OCR1A zurückgesetzt. Dann ist es mir klar. Mein OCR1B Wert
war nämlich größer und ich Esel habe gedacht OCIE1A aktiv & OCIE1B
inaktiv -> reset bei OCR1A und OCIE1B aktiv & OCIE1A inaktiv -> reset
bei OCR1B.
@Peter
So werde ich das machen.
Besten Dank
