Hallo. Ich hab mal ne allgemeine Frage, welche ich mir nur unvollständig selbst beantworten kann. Ich bin hier in ner rel. kleinen Firma, ein SMC-Router verteilt hier die IPs und wählt sich über ein DSL-Modem ins Netz. Alle Rechner hängen an diesem Ding, ein paar PCs werden noch über ein (Fritz DSL-Modem im Bridge Modus) Switch bedient. Nun die Frage, kann wer hier mit einem Netzwerk sniffer den Rechner-> Netz Daten-Verkehr beobachten? Das sind ja alles Router, Sie leiten die Anfragen direkt zum Ziel, ein 2. Rechner sollte gar nicht an diese Daten gelangen können... . Stell ich mir das grad richtig vor oder kann es ein das hier wer mitschneidet was ich z.B. in ICQ schreibe? Oder grad hier, oder... . MfG
Im Prinzip schützt dich der Switch vorm mitlesen, aber: Switches haben pro Port nur eine begrenzte Menge RAM, um die MAC-Adressen der an diesem Port angeschlossenen Rechner zu speichern. Wenn der Speicher voll ist, schaltet der Switch den Port auf "Durchzug", und kopiert alle Daten dorthin. Mit entsprechenden Tools also kein Problem, auch hinter einem Switch den Netzwerktraffic anderer Teilnehmer mitzulesen. /Ernst
Du solltest immer davon ausgehen, dass der Chef, oder die IT Abteilung mitlesen kann. Ich kannte eine Firma, da erhielt der Chef eine kopie jeder email. Und fand das Rechtens. Gut, die Angestellten wussten's.
Da wir einmal bei Sicherheit sind. Ich besitzt eine externe 2,5"HDD, auf der von Schmuddel bis sehr privatem Zeug eigentlich alles drauf ist. Gibt es eine möglichkeit diese Sachen zu sichern. Ich möchte jetzt nicht die ganze HDD verschlüsseln und bei jedem Nutzen entschlüsseln, NTFS Rechte nützen mir ja auch nichts bei einem wandernden Medium. Hat wer eine Idee? Es ist wie immer, es soll einfach, sicher + schnell sein. MfG
DSL wrote: > TrueCrypt Korrekt. Ist das sicherste. Und kann verschlüsselte Partitionen als Laufwerk einbinden. Siehe hier: http://www.truecrypt.org/ Besonderheit: Das Vorhandensein verschlüsselter Daten ist nicht nachweisbar. Bei der augenblicklichen politischen Situation in Deutschland ein unschätzbarer Vorteil. Gruss Jadeclaw.
Wart' mal ab, wenn Herr S. noch ein paar Jahre im Amt ist, haben wir auch Gesetze, die dich zur Herausgabe des Schlüssels zwingen werden...
Auch dafür hat TrueCrypt die Lösung: Verschlüsselte Partitionen verschachteln. Du legst in einer verschlüsselten Partition eine weitere verschlüsselte Partition an. Mit einer anderen Passphrase natürlich. Dann kannst du beruhigt die Passphrase herausgeben, die zweite Partition mit den wirklich kritischen Daten bleibt unentdeckt. Davon ab, auch die besten Experten werden die zweite verschlüsselte Partition nicht finden, der Festplatteninhalt ist von Rauschen nicht zu unterscheiden. Übrigens, auch wenn ich es Partition nenne, diese verschlüsselten Bereiche sind natürlich nicht in der Partitionstabelle eingetragen. Ohne TrueCrypt und korrekter Passphrase ist nichts zu finden. TrueCrypt alleine zeigt nichts an, da er ohne die korrekte Passphrase mit den Daten nichts anfangen kann und damit auch nichteinmal die Steuerinformationen findet. Gruss Jadeclaw.
> Auch dafür hat TrueCrypt die Lösung: Verschlüsselte Partitionen > verschachteln. Die Benutzung solcher Software wird dann einfach als Verbrechen eingestuft. Außerdem kommst du (nach den 10 Jahren Haft) ganz oben auf die Liste der Terrorverdächtigen. Schließlich hat ein ehrlicher Mensch nichts zu verbergen und braucht deshalb keine Verschlüsselung. > Davon ab, auch die besten Experten werden die zweite verschlüsselte > Partition nicht finden, der Festplatteninhalt ist von Rauschen nicht zu > unterscheiden. Ich hoffe ja nicht, daß meine Festplatte so arg viel Rauschen produziert. Abgesehen davon wisrt du ja auch selbst mal auf die Daten zugreifen wollen. Wenn der Bundestrojaner das dann alles mitlogt, brauchen die auch keine Passphrase.
