Habe gestern einige RGB-LEDs bekommen und hab ein bisschen damit rumgespielt. Im Anhang befindet sich ein kleiner Aufbau zu meiner "LED Lichtorgel". Ein Audio Signal kommt rein, wird verstärkt und auf der LED ausgegeben. Es funktioniert auch schon in ansätzen nur ist der Verstärkungsfaktor nicht besonders toll, bei voller Lautstärke klappt es erst. Mit einer Darlington-Schaltung wäre die Verstärkung aber noch höher, vielleicht zu hoch, (900*900~~). Gibts noch ne möglichkeit?
@ Philipp Karbach (Gast) >Habe gestern einige RGB-LEDs bekommen und hab ein bisschen damit >rumgespielt. Im Anhang befindet sich ein kleiner Aufbau zu meiner "LED >Lichtorgel". Ein Audio Signal kommt rein, wird verstärkt und auf der LED >ausgegeben. Es funktioniert auch schon in ansätzen nur ist der Nun, was für ein Audiosignal ist es denn? Wieviel mV Peak-Peak? Der Aufbau ist schon ganz ok, allerdings würde ich noch einen Gegenkopplungswiderstand in die Emitterleitung bauen, damit der Transistor besser als Stromquelle arbeitet. Dann kann man nämlich auch deinen R1 weglassen und die Ansteuerung wird wesentlich besser. Mach mal 100 Ohm zwischen Emitter und Masse, mit dem Poti stellst du dann auf ca. 0,5mA Kollerktorstrom ein (LED rausmachen und Messgerät einschleifen). Dann sollte es besser klappen. Wenn sie noch zu unempfindlich sein sollte, musst du R1 (was dann zwischen Emitter und Masse liegt) verringern. MFG Falk
Peak-To-Peak höchstens 500mV wenns hochkommt (Discman/Radio ohne Zwischenverstärker). Aber die Vorschläge hören sich gut an :). Ich denke ich probiere das gleich mal aus!
erstmal danke dein tipp war schon gut, leider ist die verstärkung immer noch nicht allzutoll, der eingangspegel muss schon relativ groß sein damit die led sich regt. Höchstwahrscheinlich muss ich noch eine zweite stufe vor die led schalten sonst klappt das nicht ganz so wie es soll.
Kann es sein, dass dein Audiosignal, welches du einspeist unter dem
Eingangswiderstand deiner Schaltung ( kleiner als R2/2 parallel r_be)
zusammenbricht und den Basisstrom nicht aufbringen kann? Ich würde den
Eingangswiderstand je nach Transistor in der Größenordung von 1kOhm
vermuten..
Weil
hört sich nach Chinch oder sowas an, die haben doch auch nen relativ
hohen Innenwiderstand.
Ist ein stinknormaler klinkenstecker, was kann ich denn tun wenn das signal nicht ausreicht um den basisstrom zu bringen? Vorverstärken?
