Hello Leute, wie kann ich eine int_Zahl in double umwandeln? ich habe es mit der Cast_funktion probieret, klappt aber nicht richtig radiu=23; Probe = (double)(radiu/10); printf (("probe:%f \r\n"), Probe); Ich bekomme probe:2.000000 was mache ich da falsch? Ich programmiere in C mit AVR_AtMEGA128.. Danke Sadier
Du führst eine Integer-Division aus und wandelst erst deren Ergebnis in einen double. Wenn Du bei der Division mit einer float-Konstante arbeiten würdest, könntest Du auch auf den typecast verzichten:
1 | radiu = 23; |
2 | |
3 | Probe = radiu / 10.0; |
4 | |
5 | printf("probe:%f \r\n", Probe); |
Sadier wrote: > Hello Leute, > > wie kann ich eine int_Zahl in double umwandeln? > ich habe es mit der Cast_funktion probieret, Ein Cast ist keine Funktion. Ein Cast ist einfach nur ein Cast. > klappt aber nicht richtig > Probe = (double)(radiu/10); Du wandelst das Ergebnis von radiu/10 zu einem double um. Die Division radiu durch 10 ist aber als Integerdivision ausgeführt worden, da sowohl radiu als auch 10 integer sind. Das Ergebnis einer Integerdivision ist aber ein Integer, dh. keine Nachkommastellen! Du musst die Division als Gleitkommadivision ausführen lassen. Das erreichst du, indem du einen der beiden Partner vor der Division zu einem double machst. Entweder radiu: Probe = ((double)radiu) / 10; oder die 10: Probe = radiu / 10.0; > was mache ich da falsch? Dein Fehler: Du versuchst C zu programmieren ohne ein Buch über C gelesen zu haben.
