Guten Tag Ich habe die Aufgabe einen DC/DC Wandler zu bauen. Er soll 5V (ca. 20 bis 50mA) und 12V (200 bis 300mA) bereitstellen. Die 5V sollen sehr genau sein, da damit Mikrocontroller und diverse IC's mit TTL-Pegel betrieben werden. Die 12V können ruhig um +-15% abweichen. Als Quelle wird ein kleiner Generator verwendet der 1,5 bis 12V leifert. (Die Schwankungen sind leider durch mechanische Gegebenheiten bedingt und können nicht beeinflusst werden.) Ich habe da an 2 Buck Boost Schaltregler gedacht. Kann mir da bitte jemand ein paar gute Tipps geben? Gibt es schon fertige Regel-IC's für diese Anwendung die man einigermaßen leicht bekommt und nicht all zu teuer sind? Ich hatte schon versucht die Regelung mit einem Atmel zu machen. Doch leider habe ich das Problem dass mir der 5V Schaltregler bei einer schlagartigen Spannungsänderung zu viel überschwingt. Zum Testen verwende ich einen ATmega32 zum Regeln und einen BS250 als Schalttransistor Weiters habe ich noch dass Problem der Energieversorgung im Einschaltmoment. Aktuell wird der uC noch über ein eigenes Netzteil versorgt, doch dass Ganze soll später wegkommen. Kann mir jemand von euch ein paar Tipps geben wie ich das Ganze am Bessten lösen kann? mfg Sepp
hi, grundsätzlich kann man eine buck-boost applikation auch mit dem 34063 machen, ob die regelgenauigkeit dafür ausreicht, bleibt zu prüfen; ggfs. muss halt ein spannungsregler nachgeschaltet werden für die 5v. die stratspannung von 1,5v ist wohl 'schweinemässig' niedrig, betriebssicher geht das alles ab 3,5v. grüssens, harry p.s. die frage war: kann mir jemand ein paar tips geben? ein profanes 'nein' könnte in dem fall besser durch ein 'ich nicht' ersetzt werden, was sich dann aber selbstverständlich erübrigt.
Sehr genau benötigt man bei Analogteilen (OP, AD/DA, Ref), wenn nur TTL dahinter hängt braucht es nicht genau, sonder nur innerhalb der Toleranzen sein (evtl eine Z-Diode als Limiter hinterschalten).
@ Jörg B. (manos) >Sehr genau benötigt man bei Analogteilen (OP, AD/DA, Ref), wenn nur TTL >dahinter hängt braucht es nicht genau, sonder nur innerhalb der >Toleranzen sein (evtl eine Z-Diode als Limiter hinterschalten). Naja, +/-10% sollten es schon sein. +/-5% Schaden nicht und sind meist leicht erreichbar. MFG Falk
Schau doch mal bei National Semi' vorbei. Die LM2675 Reihe könnte was für dich sein. Ist ziemlich viel schon drin im IC und du brauchst nur eine Hand voll Teile. Linear Technology, Texas Instr. und ST Microelectr. haben auch einen Haufen ICs die dir weiterhelfen könnten.
>Schau doch mal bei National Semi' vorbei. Die LM2675 Reihe könnte was >für dich sein. Der LM2675 ist ein Step-Down-Wandler und braucht eine Vin zwischen 8 und 40V. Ein Buck-Boost-Regler ist der LT1618 (Vin 1,6 - 18V).
Danke vielmals für eure Hilfe. Mit einem selbstgestrickten Schaltregler hätte ich es sicher nicht so einfach hinbekommen. mfg Sepp
