Forum: Mikrocontroller und Digitale Elektronik AVRISP MK2 verursacht einen Kurzschluss
von TOM (Gast)
Hallo Programmierer,
ich habe mir ein AVR MKII gekauft um mein Board programmieren zu können.
Voraub möchte ich mich als Anfänger outen und es kann schon sein, dass
ich etwas falsch gemacht habe, daher freue ich mich über jede
konstruktive Kritik denn nur so kommt man weiter.
Also ich habe den MK2 mit einem 6poligen Pfostenstecker, meine Board hat
einen 10 poligen Pfostenstecker.
Das ist ja kein Problem dachte ich und habe einen Adapter gebaut wie
hier beschrieben.
http://www.mikrocontroller.net/articles/AVR_In_System_Programmer
Mein Board hat eine 10 polige Stiftleiste für In System Programming,
kompatibel zu STK200.
Hier die Homepage.
http://embedit.de/content/view/10/26/
ES IST KEINE SCHLEICHWERBUNG .-)
Wenn ich nun das MK2 mit dem Board verbinde löst sofort die
Strombegrenzung des Boards aus.
Ist das MK2 nicht mit dem PC verbunden kann ich es verbinden ohne
Probleme.
Sobald ich jedoch den USB Stecker einstecke gibt es wieder diesen
Kurzschluss. Ich kann auch Funken an der Abschierming des USB
Anschlusses (MK2)sehen.
Ich denke es ist ein GND Problem zwischen PC und Board.
Hat schon mal jemand ein solches Problem und weis RAT?!?
Wenn ich den GND unterbreche kann ich wahrscheinlich nicht
progrannieren.
Ich hoffe nicht, dass ich eine galvanische Trennung brauche
!!!BITTE NICHT!!!
Danke fur Eure Hilfe
TOM
von Werner A. (homebrew)
lass bei dem Adapter doch einfach mal die +Vcc Leitung weg. Es scheint,
dass das MK2 die Schaltung mit Strom versorgen will, du aber schon  ein
Netzteil dran hast.
von TOM (Gast)
@Werner,
habe ich versucht jedoch ohne Erfolg.
Ich habe gerade mal das MK2 am nein Notbook gehängt hier scheint es
dieses Problem nicht zu geben.
Jedoch bei beiden Tower PCs ist das Phänomen mit dem Hurzschluss
vorhanden.
TOM
von TOM (Gast)
Ich habe jetzt mal die Masse zwischen Boarb und MK2 unterbrochen, danach
ist der Kurzschluss weg es wird irgentwie Strom uber den MK2 gezogen
wenn USB verbunden ist.
Da es bein Notebook keinen Fehler gibt habe ich mir Gedanken gemacht
welchen Unterschie es zwischen Notebook und Tower PS gibt.
Ich bin als erstes uber die Schutzisolierungklassen gestolpert.
Notebook --> Schutzklasse 2 --> Schutzisoliert
Tower    --> Schutzklasse 1 --> mit Schutzleiter (PE)
Da ich mein Netzteil in meiner Ausbildung gebaut habe und das Gehäuse
aus Metal ist ist auch hier der Schutzleiter angeschlossen.
 Ich hbe nun ein altes Steckernetzteil im Keller gefunden naja nusste es
erst mal entstauben und als Versorgung des uC Boards angeschlossen.
Nun ist der Kurzschluss weg.
Nur zu INFO an was es lag ;-)
TOM
von ecslowhand (Gast)
@Werner A.:
>>Es scheint, dass das MK2 die Schaltung mit Strom versorgen will, ....
Nur zur Info:
Der MK2 versorgt im Gegensatz zum STK500 das Targetdevice NICHT mit
Spannung, sondern bietet lediglich die Möglichkeit, die Vcc des
Targetdevice zu messen.
Lg EC
