Hi, kennt jkemand mal eine gute seite auf der der Unterschied zwischen den einzelnen Lichtleistung und Helligkeitsangaben aufgezeigt ist, oder mische ich hier gerade birnen mit äpfeln? mfg, m.
Also die Erläuterungen die dazu bei Wikipedia stehen stammen teilweise von uns aus dem Haus :-), aber viele der (anderen)diesbezüglichen Erläuterungen bei Wikipedia sind nicht ganz korrekt. Als erster Schritt wäre nicht schlecht wenn du schon mal immer auseinander halten kannst was lichttechnische Größen und photometrische Größen sind, das sind in dem Fall nämlich deine Äpfel und Birnen. Also zB der Unterschied zwischen Beleuchtungsstärke und Bestrahlungsstärke, Das was du vermutlich umgangssprachlich mit Helligkeit meinst ist eigentlich die Leuchtdichte, nämlich die photometrische Entsprechung der Helligkeit :-)
Wenn ich mal versuchen darf das nach meinem Verständnis zusammenzufassen schon um zu sehen ob ich halbwegs richtig liege: Als Beispiel sollen mal drei Lampen gleicher Technologie dienen: A - 10W Punktquelle B - 100W Punktquelle C - 10W Spot (nahe Laser) Lumen (Lichtstrom): Ist für eine Lampe unabhägig davon ob es ein Spot oder Punktquelle ist klar definiert, sozusagen das gesamtlicht das austritt. Also auch ein Mass das zur Effizienzberechnung herangezogen werden könnte (lm/W). Also B>A=C Candela (Lichtstärke): Hängt stark von der Abstrahlcharakteristik ab, also C > A > B wenn der Spot kleiner als ein Zehtel der Oberfläche einer Kugel hat ansonsten B > A Ist aber trotzdem ein Mass für die Lichtquelle selbst. Lux (Beleuchtungsstärke): Ist eng mit den Candela gekoppelt, hängt aber natürlich davon ab ob ich meine Referenzfläche in den Spot oder ausserhalb hänge. Ist also kein Mass für die Lichtquelle selbst sondern zozusagen ein Maß für den Zustand an einer bestimmten Stelle. B@100m < A@10m < B@10m bei C hängt es wohl sogar davon ab ob er es schaft die Referenzfläche überhaupt auszuleuchten, oder wie ist das? So ich hoffe ich hab keinen Unsinn verbreitet, korrigiert mich bitte umgehend, danke. -wiebel [edit: Ach ja das einzige was man wirklich und wahrhaftig messen kann müsste ja dann Lux sein, alles andere lässt sich lediglich ableiten.]
