Forum: Mikrocontroller und Digitale Elektronik Wer kann mir ein LCD Display programmieren?
von Holger H. (haschma)
Hallo,wer hat Lust und Zeit mir eine standalone Platine mit LCD Display
zu entwerfen?
Die Schaltung sollte folgendes können :
Auf dem 4 stelligen Display sollten die Zahlen von 0-9 jeweils mit einem
seperaten Taster eingegeben werden können.
Sind die Zahlen eingegeben sollte man mit einem 5. Taster diese
Zahlenkombination eine zeitlang (Poti)sperren können.
Ist die Zeit abgelaufen zeigt das Display nichts mehr an.
Fertig.
Material und Zeitaufwand vergüte ich natürlich.
Über ein Angebot würde ich mich freuen.
Holger (Holger.H@rres.de)
von Der M. (steinadler)
Wäre evtl. an Zusammenarbeit interessiert. Würde die Programmierung
übernehmen...
Für was brauchst du das? Hobby?
Größe der Platine?
Zeitlicher Rahmen?
Vergütungsvorschlag?
von jemand (Gast)
> LCD Display
<< was ist das? Ich kenne nur LC-Displays, auch LCD genannt.
>4 stelligen Display
Hast du genauere Angaben dazu?
>5. Taster
Pro Ziffer ein Taster zum Inkrementieren?
>zeitlang (Poti)
Zeit per Poti einstellbar, oder wie?
>Fertig.
Aus? Kaputt? Selbstzerstörung?
Stromversorung?
von Stefan N. (nollsen)
ich nehme an unter 4-stelliges Display meinst du ein Display das eine
Zahl 0000 bis 9999 anzeigen kann. Würde dazu auch eine 7seg. LED Anzeige
ausreichen?
das verstehe ich nicht ganz,
du möchtest also auf Knopfdruck diese Zahlenkombination für ein paar
Minuten anzeigen lassen ohne das man diese wieder ändern kann?
oder möchtest du ein countdown der so lange ein relais anzieht oder so?
Viele Grüße,
Stefan Noll
Stefan Noll wrote:
> Hi,
> ausreichen?
> Viele Grüße,
> Stefan Noll
es geht um ein selbstentwickeltes PartySpiel in Verbindung mit
elektronischen Würfeln.In der Zeit in dem die Zahlen eingegeben sind
sollte jede Eingabe blockiert sein.Bezüglich der Kosten habe ich echt
keine Ahnung wie lange man da dran sizt und was das Material kostet.Zur
Stromversorgung stelle ich mir eine Mignonzelle vor.
Holger
hier eine 'ganz' grobe Abschätzung was man dazu benötigt:
-> Platine (selbstätzen kostet ~10€, professionell 20-40)
-> LED 7seg anzeige (LCD halte ich etwas für übertrieben), Kosten ~3€
-> 3 Schieberegister - 1€
-> Mega8 - 2€
-> 10 Taster - 3€
-> Kleinzeugs (Widerstände, Kondensatoren, Poti, Spannungsregler) - 2€
Stromversorgung ist wohl ein 9V Block einfacher
Arbeitszeit (auch ganz grob):
-> Platine entwerfen: 1h
-> Platine ätzen: 1h
-> Platine löten: 1h
-> Software programmieren: 1h
-> Puffer: 1h
von Matthias L. (Gast)
Also ein Wochenendprojekt..
