Forum: Mikrocontroller und Digitale Elektronik Eigenbau: Wattmessgerät für eine Trainingsrolle
Autor: jonny (Gast)
ich habe ein neues Projekt. Ich möchte ein kleines Gerät bauen, welches
mir die auf dem Rennrad getretene Leistung anzeigt.
Ich habe mir das so vorgestellt:
Ich befestige zwei Reedkontakte an meinem Fahrrad. Einen an dem
Hinterrad und einen an der Tretkurbel.
Der AVR, zählt eine Varible für jeden Reedkontakt hoch und übermittelt
sie alle 5 Sekunden über USB (FT232) an meinen Computer.
Dieser Wertet dann alles aus.
Über die Auswertung habe ich mir schon gedanken gemacht und wie ich die
getretene Leistung ermittlere weiß ich auch.
[Ich werde auf einer baugleichen Rolle mit Wattmesser den Wiederstand
bei 100 Kurbelumderhungen messen und die Umdrehungen des Hinterrads.
Diese Werte kann ich denn auch für meine Rolle benutzten]
Mein Problem ist, dass ich den Chip für RS232<->USB nicht als DIL
Version finden kann. Gibt es den noch als DIL Variante oder gibt es
etwas vergleichbares?
MfG JonnY
Autor: Philipp Karbach (Gast)
Gab es die überhaupt mal als DIL? Ansonsten mal bei ebay unter rs232
ftdi suchen da gibt es boards die WIRKLICH als Terminal adapter
einsetzbar sind.
Autor: jonny (Gast)
Ich denke schon, denn im MC Shop ist er auch als DIL dabei (ich kann
keine andere Form erkennen)
http://shop.mikrocontroller.net/csc_article_detail...
Was meinst du mit wirklichen Terminal Adapter?
Der FT232 müsste doch reichen um über USB (als virtuellen COM Port) die
Daten zu übertragen, oder?
Jonny
Autor: Falk Brunner (falk)
@ jonny (Gast)
Dein Problem ist auch, dass du keinen sinnvollen Betreff für deine
Anfrage wählst!
Falk
Autor: chris (guest) (Gast)
Wattmeter ?
Was das Ergebnis sein wird:
Strecke (Hinterrad Takte) und
wechler Gang, besser Übersetzung: durch die unterschiedl. Impulse.
Was ist am Berg oder bei starkem Wind?
Oder ist die Leistung
Bergrauf (15% Steigung: wie bei der   tour de farce)
wie
auf ebener Strecke?
Die Takte sind gleich, die Leistung auch ?
Hmm?
C.
p.s.:
Vermutung
Falls ich einen Fehler hierbei gemacht habe : Sorry!
Bei gleichen Strecken, Winden u.s.w. sind die
gewonnenen Daten vergleichbar.
Autor: TOM (Gast)
Warum brauchst du die Anzahl der Kurbelumdrehungen für die
Leistungsmessung?
Leistung = Drehzahl * Drehmoment
Das Drehmoment zu messen wohl nicht ganz einfach, aber dazu willst du ja
die Referenzmessung mit der anderen Rolle in den Griff bekommen.
Vermutlich Kennlinie aufnehmen (Drehzahl/Leistung).
Die Drehzahl der Kurbel ist aber nur vom eingelegten Gang abhängig und
dieser hat keinen Einfluß auf die Leistung.
Autor: jonny (Gast)
>> Warum brauchst du die Anzahl der Kurbelumdrehungen für die Leistungsmessung?
Ganz einfach: Ich möchte sie mit angezeigt bekommen :)
@Falk: Sorry, doch ich wollte für das Projekt ein Thread aufmachen. Ich
hatte eigentlich vor weiterhin hier über das Projekt zu berichten.
Deshalb habe ich auch diesen für mein erstes Problem genutzt.
@chris: Ich habe vor auf der Rolle zu fahren. Das heißt bei mir im
Zimmer oder im Keller. Da habe ich keinen Wind und die Steigung von
0-20% kann ich als Widerstand an der Rolle einstellen. (Muss ich
natürlich in der Rechnung mit berücksichtigen)
mfg jonny
