Forum: Mikrocontroller und Digitale Elektronik Wechselstrom galvanisch getrennt messen
Autor: wechsi (Gast)
Hallo miteinander!
Ich brauch eine paar Ideen zu einer Wechselstrommessung.
Ziel ist es, einen Wechselstrom (ca. 10mA bis 5A, Genauigkeit 10mA (kann
ggf. auch schlechter sein)) galvanisch getrennt (das ist Pflicht!) zu
messen. Dieser soll von einem AVR eingelesen werden. Wie die Daten in
den AVR kommen, also ab als Spannung, die mit dem ADC dewandelt werden,
oder digital spielt keine Rolle.
Meine bisherigen Ideen: auf einen Ringkern einige Windungen aufbringen,
das Netzkabel durch das Loch. Die Windungen führen auf einen Widerstand.
Da fällt dann eine zum Strom proportionale Wechselspannung ab. Dies dann
mittels OpAmp auf AVR verträgliche Werte bringen. Dies wäre die erste
Möglichkeit. Allerdingshabe ich keine Ahnung, wie genau das werden kann.
Kann da jemand Erfahrungen beisteuern?
Eine andere Idee wäre einen Sensor zu verwenden, der die Wandlung
vornimmt. Da kenne ich mich allerdings nicht aus. Ich habe zwar schon
von einigen Herstellern gehört und die haben auch interessante Sensoren,
doch da stellt sich immer die Frage: Woher bekommt man die und zu was
für Preisen. Hat da vielleicht jemand einen Tipp was ich für einen
verwenden könnte?
Natürlich sind auch andere Ideen willkommen, allerdings: möglichst
einfach, möglichst billig, möglichst genau, möglichst sicher
(galvanische Trennung) etc. das Übliche halt :)
Danke für Anregungen und konkrete Tipps
Gruss
Autor: Philipp Burch (philipp_burch)
Vielleicht wäre ein Stromwandler was für dich (Schau mal bei CSD). 10mA
bei 5A sind aber bereits 9 Bit, diese Genauigkeit (Besonders bei
Wechselstrom) zu erreichen, dürfte nicht ganz einfach sein.
Autor: Matthias Lipinsky (lippy)
HCPL7840
IR2175
fallen mir da auf Anhieb ein
Autor: M.A.N (Gast)
lineare Isolationsverstärker  + Google
das findeste bestimmt was.
Autor: andir (Gast)
Soweit ich weiß funktioniert das mit dem Ringkern anders:
Stichwort Kompensationsmessung
Den zu messenden Strom druch den Rinkern führen. (N1)
Den Rinkern anschneiden und in den Luftspalt einen Magnetfeldsensor
einbringen.
Einige Windungen (N2) auf den Kern wickeln.
Jetzt mit einem Op das Feld im Kern (Sensor) mit Hifle von N2 genau
Kompensieren(PID-Regler!), somit fließt in N2 genau ein Bruchteil
(N1/N2) des Primärstromes.
Diesen Sekundärstrom durch einen Widerstand am besten gegen Masse
fließen lassen, schon hat man eine zum Primärstrom proportionale
Spannung - galvanisch getrennt, ohne nichtlinearitäten (zumindest
theoretisch).
Funktioniert von DC bis einige kHz.
Das ist das Prinzip gäniger "Kauf"-Sensoren. Diese haben auch eine
gewisse Bandbreitenbegrenzung aufgrund der begrenzten Dynamik der
Kompensation.
BTW bei Ebay werden grade solche Sensoren kauft, weiß aber die nummer
nicht mehr
Autor: Arno H. (Gast)
Netzkabel durch das Loch bringt ohne Zusatzmaßnahmen nichts, weil dort
Hin- und Rückleiter drin sind und somit nur der hoffentlich nicht
vorhandene Differenzstrom gemessen wird.
Ein Leiter muss durch den Ringkern, der andere aussen vorbei! Eventuell
kannst du den Rückleiter noch eine Rückwärtswindung durch den Kern
machen lassen, um das Feld zu verdoppeln.
Diese Stromwandler dürfen nie ohne niederohmigen Abschluß betrieben
werden. Da hier nur der Strom eingeprägt wird, kannst du bei
niederfrequenten Strömen vor dem Messwiderstand sogar noch einen
Brückengleichrichter schalten und so einen pulsierenden Gleichstrom
auswerten.
Arno
Autor: crazy horse (Gast)
Stromwandler ist schon der richtige Weg.
Anderer Ansatz: nimm dir einen Tiny mit A/D-Wandler, miss damit auf der
"heissen" Seite und übertrage die Signale per Optokoppler. Benötigt
allerdings Energieversorgung auf der Messseite.
Sehr schön sind dafür auch diverse iCoupler von AD, ADUM irgendwas. Gibt
auch welche, die Energie auf die Messeite koppeln ADuM524x, die wären
für solch eine Lösung ideal.
Autor: Nitram L. (nitram)
Hallo wechsi,
das sind Dinge, die sich eigentlich wiedersprechen :-)
Ich verwende gern Stromsensoren von LEM... (http://www.lem.com)
Die Sensoren sind sicher, einfach, genau nur nicht ganz sooo günstig.
Aber wenn du deinen Aufwand für eine "Bastellösung" mitrechnest, sieht
die ganze Sache schon anders aus...
nitraM
Hallo!
Danke für die vielen Anregungen!
@Philipp Burch (philipp_burch):
Sowas hab ich schin gesucht, aber leider nicht gefunden. Danke. Der
"schwächste" von denen geht bis 5A, das würde also gut passen.
Allerdings sehe ich da nirgends wie er sich verhält bei Strömen unter
1A, da ich aber bis ca. 10mA runter messen will sind die Resultate
fragwürdig. Hat da jemand Erfahrungen oder kennt jemand einen
Stromwandler der für kleinere Ströme gemacht ist?
@ Matthias L. (lippy):
Danke für diesen Tipp, den IR2175 habe ich nicht gekannt. Dies wäre
unter Umständen eine mögliche alternative. Allerdings müsste ich so auf
der Netzseite ebenfalls eine Stromversorgung haben. Aufgrund des
erhöhten Schaltungsaufwand werde ich diese Idee nur im Hinterkopf
behalten. Die Genauigkeit dürfte jedoch wesentlich besser sein als mit
einem Stromwandler.
@ M.A.N (Gast):
Hat die selben Nachteile wie oben. Wenn ich schon eine Versorgung auf
der Netzseite haben muss, dann werde ich eher die Lösung von lippy
verfolgen. Danke trotzdem
@ andir (Gast):
Dies funktioniert sicher auch, aber da wird der Aufwand mit Regler etc
noch grösser.
@ Arno H. (Gast):
Ich habe schon gemeint nur die Phase (bzw. nur Rückleitung). Dass das
sonst nichts wird weiss ich. Man misst sonst höchstens den Strom,
welcher durchs Herz fliesst (sicher auch interessant)
@ crazy horse (Gast):
Die ADuM524x sind wirklich coole Dinger. Dass das alles integriert geht!
Aber wie du bereits erwähnt hast: ebenfalls Stromversorgung auf der
heissen Seite...
@ Martin L. (nitram):
Dass sich die Dinge die ich aufgezählt habe widersprechen weiss ich,
deshalb das Smily. Die Stromwandler da sind wirklich gut! preislich zwar
an der Schmerzgrenze, aber so könnte es funktionieren. Hast du schon mal
was mit denen gemacht? Ich weiss nicht recht wie die zu beschalten sind.
Im Datenblatt binn ich auch nicht schlau geworden: zwei Eingangspins:
für den Strom, das habe ich begriffen. Nun hat das Ding aber 3
Ausgangspins. An einen kommt der Widerstand nach GND, überdem man dann
die Spannung messen kann. Dann hat es noch zwei Eingänge: + und -. Was
für eine Spannung bzgl. GND muss da dran?
Grüsse und Danke
Autor: Michael Waiblinger (wiebel42)
http://www.allegromicro.com/en/Products/Part_Numbe...
geht von -5A(0V) über 0A(2.5V) bis +5A(5V) linearer Spannungsausgang,
kannst du selbst noch filtern und somit an deine Frequenz anpassen. Der
deutsche distributor http://www.matronic.com/ liefert auf Nachfragen
wohl auch kleinstmengen. -wiebel
Autor: Michael K. (grafmi40)
Hallo
Die Teile die du benötigst heissen Lochstromwandler.
Gibt es bei Schuricht und ein passendes Messgerät dazu.
Bei Strömen unter 1A messen alle Wandler sehr ungenau, da die erst ab 1A
geeicht werden. Wenn man es nicht genau nimmt geht das auch.
Uebrigens gibt es die Lochstronwandler bis 1000A!
Es gibt auch Ministromwandler die bei 5A mit 8Bit und AD Wandler relativ
genau anzeigen. Beide Varianten habe ich schon eingebaut und
funktionieren bestens.
Das ganze funktioniert ähnlich wie eine Strommesszange.
M.K.
wechsi wrote:
> .... Hast du schon mal
Ich verwende den LA-25 NP, der hat den großen Vorteil, das man nur durch
das Layout den Messbereich bestimmen kann.
Auf der Lastseite sind mehrere Schleifen, die man durch Kombination an
den Messbereich anpassen kann. So kannst du einen Wandler, für alles
nutzen...
http://web4.lem.com/docs/products/LA%2025-NP%20D.pdf
nitraM
