moin! ich hab vor mir den ATmega 8515 zu kaufen. jetzt hab ich noch 2 fragen: wie kann ich (mit basic compiler) die spannungsmessung machen, und wie kann ich den A/D wandler einsetzten??
Hallo, warum nimmst Du keinen AVR, der mit AD-Wandlern ausgestattet ist, z.B. Tiny26 oder Mega 8 ? Was soll den AVR insgesamt machen ? Gruss A. Arndt
das ding hat AD wandler (PA0 bis PA7) ich wollt halt wissen, wie ich die einsetzetn muss, wenn ich daran nem temperatursensor anlöte, der seine ohmzahl nach tempertur ändert. außerdem wollt ich wissen, wie ich das programmieren muss, dass ich unter nem BASIC compiler eine analoge spannung auslesen kann. etwa so: [...] config portc = input [...] spannung = portc.0 oder wie??
könnte es sein, dass du den Mega8535 meinst? Der Mega8515 hat keinen A/D-Wandler, es sei denn, du hast dir einen Spezialchip bauen lassen :-)
Hallo, wenn man z.B. einen Mega8 nimmt siehts es so ungefähr aus: Chip-Definition M8 Clock = 8.000 stacks 32 dim spannung as word start adc spannung = acd2(8) 'hier 8 Bit Auflösung ...Weiterverarbeitung des Wertes Spannung... Gruss Alexander P.S.: Beispiel an FASTAVR angelehnt...
Hallo: und in Bascom geht das so ;-) $regfile ="m8def.dat" dim volt as word config adc=single,prescaler=auto start adc do volt=getadc(0) 'liest adc-kanal 0 ein print volt loop ps: der Mega8515 hat keine ADC´s Wie man ein NTC anschliesst steht irgendwo wo in diesem FORUM siehe hier http://www.mikrocontroller.net/forum/read-1-46041.html
