Forum: Mikrocontroller und Digitale Elektronik CAN-Bus MCP2515, Empfang bestimmter Identifier
von Manuel(CAN-Anfänger) (Gast)
Hallo!
ich kommen nicht mehr weiter,...
Ich habe ein CAN-Netzwerk über den MCP2515 controller aufgebaut.
Es funktioniert bestens!(mit zwei knoten:)) Mit mehren klappt es nicht
mehr ganz. Da alle knoten alles empfangen(mcp besitzt nur zwei buffer!).
Dadurch sind die µC zu sehr belastet.
Ich habe mir zu diesem Thema das Tutorial " kreatives-chaos.com "
angeschaut.
Erst mal ein dickes Lob, zu dieser Seite!
Es gibt ja die Möglichkeit der Nachrichtenfilterung über Identifier --
dies macht can gerade so attraktive.
Wie kann ich denn MCP miteilen, dass es nur Nachrichten mit dem
identifier "12" empfangen soll, und alle anderen filtern.
von Matthias R. (mnr)
Um dazu etwas sagen zu können, müßte man wissen:
1. Werden Extended oder Standard Id benutzt?
2. Sind die Buffer als Rollover definiert ?
Dazu solltest du mal das Datenblatt lesen, da steht das alles drin.
Habe ich ja
gemacht!(http://www.reichelt.de/?SID=271@kAw6wQARsAAC4lyk44b391a12984a7073b5c0c727d82961f2;ACTION=7;LA=6;OPEN=1;INDEX=0;FILENAME=A200%252FMCP2515%2523microchip.pdf)
Ich benutze std. ID.
Die Init(kreat. chaos) sieht folgendermaßen aus:
void init_mcp2515(void)
  // SPI Interface initialisieren
  spi_init();
  // MCP2515 per Software Reset zuruecksetzten,
  // danach ist der MCP2515 im Configuration Mode
  IOCLR1 |= SLAVE;//CHECK!!!!! in chaose
  spi_putc( SPI_RESET );
  IOSET1 |= SLAVE;
  * Einstellen des Bit Timings
  * Fosc = 16MHz
  * BRP = 7 (teilen durch 8)
  * TQ = 2 * (BRP + 1) / Fosc (=> 1 uS)
  * Sync Seg = 1TQ
  * Prop Seg = (PRSEG + 1) * TQ = 1 TQ
  * Phase Seg1 = (PHSEG1 + 1) * TQ = 3 TQ
  * Phase Seg2 = (PHSEG2 + 1) * TQ = 3 TQ
  * Bus speed = 1 / (Total # of TQ) * TQ
  * = 1 / 8 * TQ = 125 kHz
  // BRP = 7
  mcp2515_write_register( CNF1, (1<<BRP0)|(1<<BRP1)|(1<<BRP2) );
  // Prop Seg und Phase Seg1 einstellen
  mcp2515_write_register( CNF2, (1<<BTLMODE)|(1<<PHSEG11) );
  // Wake-up Filter deaktivieren, Phase Seg2 einstellen
  mcp2515_write_register( CNF3, (1<<PHSEG21) );
  // Aktivieren der Rx Buffer Interrupts
  mcp2515_write_register( CANINTE, (1<<RX1IE)|(1<<RX0IE) );
  * Einstellen der Filter
  // Buffer 0 : Empfangen aller Nachrichten
  mcp2515_write_register( RXB0CTRL, (1<<RXM1)|(1<<RXM0) );
  // Buffer 1 : Empfangen aller Nachrichten
  mcp2515_write_register( RXB1CTRL, (1<<RXM1)|(1<<RXM0) );
  // Alle Bits der Empfangsmaske loeschen,
  // damit werden alle Nachrichten empfangen
  mcp2515_write_register( RXM0SIDH, 0 );
  mcp2515_write_register( RXM0SIDL, 0 );
  mcp2515_write_register( RXM0EID8, 0 );
  mcp2515_write_register( RXM0EID0, 0 );
  mcp2515_write_register( RXM1SIDH, 0 );
  mcp2515_write_register( RXM1SIDL, 0 );
  mcp2515_write_register( RXM1EID8, 0 );
  mcp2515_write_register( RXM1EID0, 0 );
  * Einstellen der Pin Funktionen
  // Deaktivieren der Pins RXnBF Pins (High Impedance State)
  mcp2515_write_register( BFPCTRL, 0 );
  // TXnRTS Bits als Inputs schalten
  mcp2515_write_register( TXRTSCTRL, 0 );
  // Device zurueck in den normalen Modus versetzten
  mcp2515_bit_modify( CANCTRL, 0xE0, 0);
Ich habe versucht
durch
mcp2515_write_register( RXM0SIDH, 0x23 ); //für Id 23
ersetzen, ohne erfolg.
kannst du mir bitte prinzipell sagen was ich in welchen Register
schreiben muss damit ich nur Nachrichten mit einem speziellen Identifier
empfangen kann?
von crazy horse (Gast)
ich habe noch nie mit Filterung im CAN-Controller gearbeitet, und bis
jetzt auch noch nicht die Notwendigkeit dafür gesehen - nice to have.
Ich betreibe die SPI mit 8MHz und lese für eine Botschaft 12Byte=96bit
ein. Macht nach Adam Ries 12µs. Ein normaler Datenframe hat um die
120bit (schwankt etwas je nach Anzahl der stuff-Bits) bei max. 1Mbit
Busgeschwindigkeit, macht also 120µs. Also, selbst bei einem zu 100%
vollgestopftem 1Mbit-Bus kostet dich die Kommunikation mit dem
CAN-Controller 10% der Zeit.
Die folgende Auswahl mit einer case-Anweisung filtert dir ruckzuck die
Identifier. Was nicht passt, wird weggeschmissen.
Dein Problem liegt ganz woanders.
korrigiere mich, es sind ein paar Byte mehr auf der SPI. 18, wenn ich
micht verzählt habe. Ändert aber nichts wesentliches.
von Meister E. (edson)
setze die Masken auf 0xFFFF und du empfängst nur die Nachrichten, welche
über Filter freigegeben wurden.
Gruss,
Edson
von mnr (Gast)
Kapitel 4.5.2 ist das, was du dir mal anschauen solltest, d.h. die Maske
auf 0xff, und der dazugehörige Filter auf 0x12.
Weiterhin schaltest du mit
die Filterung ab. Richtig wäre
// Buffer 0 : Empfangen mit Filterung
  mcp2515_write_register( RXB0CTRL, (1<<RXM0) );
(selbiges für RXB1CTRL).
